Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - BLOCCO MOTORE "VMB1M" (Fumo collettore marmitta)
Robero
vespa 50 n
Prov.: Firenze
Cittā: Fiesole
25 Messaggi
Inserito il - 11/05/2009 : 22:22:16  Mostra Profilo Invia a Robero un Messaggio Privato
Ho montato il carburatore 19 e dopo varie pedalate perchč ingolfato, il motore č ripartito ma mi sono accorto dopo poco che avevo la marmitta intasata. Mi si surriscaldava il collettore che vā dal cilindro alla marmitta. Come marmitta ho il siluro. Conoscete qualche metodo per svutare le marmitte?? Il bello č che ho venduta una marmitta nuova e il collettore qualche mese fa prima di riprendere in mano il blocco. A pensarci mi mangerei le mani.
remowilliams
Lola
Cittā: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 11/05/2009 : 22:40:28  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
smontala e poi devi metterla su fuoco fino a farla incandescente dopodichč la batti con un mazzuolo, delicato, e si scrosta!
la mia vespa:le ali della libertā
Robero
vespa 50 n
Prov.: Firenze
Cittā: Fiesole
25 Messaggi
Inserito il - 14/05/2009 : 02:00:56  Mostra Profilo Invia a Robero un Messaggio Privato
Eccomi con nuovi aggiornamenti e nuove domande da porvi.
Ho montato stasera un'altra marmitta usata ma buona e quindi non piena che mi ha dato il mio meccanico. Una volta montata ho acceso il motore e dopo qualche pedalata il motore č partito. Dopo circa un minuto mi č incominciato a fumare il collettore. Perchč??
Quando poi ho spento il motore e smontato il collettore c'era come un puzzo come di olio bruciato.
Ho provato poi a montare un altro collettore ma mi fa lo stesso problema.
Secodo voi č per la carburazione??? A proposito mi sapreste dire il metodo migliore per carburare un dell'Orto 19/10??
La candela quando la smonto č nera quaindi la carburazione č troppo grassa, giusto??
Aiutoooooooo!!!!
antospecial
Cittā: roma
1007 Messaggi
Inserito il - 14/05/2009 : 09:01:23  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
beh dipende che cilindro hai hai quello originale ET3?
sei sicuro che sia 19/10? e non 19/19
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Cittā: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 14/05/2009 : 09:28:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Il riscaldamento del collettore non significa che la marmitta sia otturata perche riscalda anche se non l'ho e'. Se la m marmitta e intasata i sintomi possono essere:
1) Un fruscio dalla marma tipo come quando si sgonfia una ruota
2) A motore acceso se metti la mano davanti lo scarico ti accorgi come sfiata la marma e piu' riscalda meno sfiata.
Per il collettore che fuma e perche si e' fatto una canna ( scherzo ) e' sicuramente accaduto perche' c'e' troppo olio nella miscela sgasando un po' ( ovviamente all' aperto) dovrebbe sparire tranne che non hai fatto la miscela molto grassa.
La miscela si fa a 3% ( ogni litro di benzina 30 grammi di olio) nella bottiglia dell'olio ci sono delle tacche di riferimento la distanza tra una tacca e l'altra corrisponde a 100 grammi di olio.
Robero
vespa 50 n
Prov.: Firenze
Cittā: Fiesole
25 Messaggi
Inserito il - 14/05/2009 : 13:35:41  Mostra Profilo Invia a Robero un Messaggio Privato
Grazie Cosimo per le risposte.
Io la miscela l'ho fatta al 3%. Se aggiungo un pō di benzina da sola nella bottiglia dove ho fatto la miscela?? Il blocco motore l'ho uso all'aperto in giardino, per la carburazione sai dirmi qualcosa. Tipo per il getto della benzina quanto devo avvitare o svitare la vite. Se troppo avvitata cosa succede? Se poco avvitata cosa succede?
