Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema frizione
 problema frizione
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 26/03/2009 : 22:05:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti avrei un piccolo problema con la frizione.. quando ingrano la prima o qualsiasi altra marcia, pur tenendo la leva frizione premuta completamente, la vespa fa un piccolo scatto come se non fosse premuta bene..c'è qualcosa da regolare? o
gargano
alien
Città: peschici
88 Messaggi
Inserito il - 27/03/2009 : 23:51:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gargano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di gargano Invia a gargano un Messaggio Privato
http://s2.gladiatus.it/game/c.php?uid=81788
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 28/03/2009 : 00:31:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nessuno mi aiuta?? magari sono solo i dischi da cambiare?
vespahp93
Prov.: Pisa
Città: Pontedera
272 Messaggi
Inserito il - 28/03/2009 : 15:32:37  Mostra Profilo Invia a vespahp93 un Messaggio Privato
tira un po di più la frizione.
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 28/03/2009 : 16:51:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
che vespa hai?
comunque se da fermo metti ad esempio la prima è normale che fa uno scatto.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 28/03/2009 : 18:08:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si da fermo fa uno scatto ma mi sembra strano! Ho una vespa 50R. come faccio a tirarla? il cavo intendi?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 29/03/2009 : 21:52:38  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
sotto al blocco c'è un registro:se lo sviti tiri il filo,se lo avviti lo allenti
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 29/03/2009 : 22:06:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi mi basterebbe regolare il filo in quel modo e non avrò più quello scatto? io ci provo..
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 29/03/2009 : 22:31:14  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Messaggio di andredlock
E' del tutto normale che faccia uno scatto in avanti!
Se da fermo con la prima inserita e la leva frizione tirata, la vespa tende eccessivamente a camminare in avanti
oppure
se da fermo con la prima inserita e la frizione tirata, il minimo si abbassa ma poi torna normale mettendo a folle
allora vuol dire che la frizione non stacca bene e va regolata dal registro sotto al motore.
In caso contrario va bene e non farti problemi inutili!
Ciao.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 30/03/2009 : 01:45:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie a tutti dei consigli!
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 02/04/2009 : 14:04:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
oppure
Ciao.
ho provato a regolare il registro della frizione in ogni modo sia avvitando che svitando ma a motore acceso con la frizione e la prima se non accelero si spegne lo stesso.. come va regolato? o è qualche altro problema alla frizione?
Inserito il - 02/04/2009 : 14:08:49  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
la vite del registro ha un dado che la tiene bloccata, chiamato "controdado".
Sviti il dado, a questo punto sviti la vite del registro e riblocchi il "controdado"
questo fino a che la frizione non lavora bene
Se svitando tutto il regsitro non risolvi nulla, allora è lento tutto il filo, quindi
il registro lo riavviti a fondo, sviti il blocco del filo sulla levetta della frizione
vicino al motore, tiri il filo da vicino al motore per recuperare tutto il gioco sulla
sua trasmissione, sposti la leva della frizione fino a che non recuperi tutto il gioco
che ha questa e, presa la misura con una pinza a scatto, riblocchi il blocco del filo
Più facile a farsi che a dirsi.l
