Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - IL mio motore
 IL mio motore
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 20/03/2009 : 22:37:55  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
e certo non può essere stato rettificato essendo in alluminio!
___________
_______________
Ciao, Oscar
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 21/03/2009 : 14:29:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
abbiate pazienza volevo scrivere mai scaldato..
al max sarà un pò sporca la testa per l'olio di m***a che uso..
comunque in definitiva sentite un altro interrogativo secondo voi l'albero se lo sostituisco è meglio o basta anticipare un pò il mi?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 21/03/2009 : 14:31:31  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Gli alberi Piaggio sono buoni, considerando che il tuo ha solo 14.000km ed è già leggermente anticipato direi che basta anticiparlo un altro pò!
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 21/03/2009 : 20:28:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
poi mi sa che mi hanno consigliato la 22\63 io non sto capendo piu niente
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 22/03/2009 : 00:17:43  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
allora in sintesi; se vuoi le marce belle lunghe e una maggiore velocità finale metti la 22/63, se al contrario vuoi le marce più cortine e una vespa più scattante con qualcosina in meno in velocità finale vai con la 24/72
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 22/03/2009 : 09:49:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
la più via di mezzo fra le due?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 22/03/2009 : 10:04:56  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
visto che hai le ruote da 10'' io andrei di 24/72
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 22/03/2009 : 10:39:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
ma se poi metto i pneumatici piu larghi nel caso, non cambia niente nel rapporto essendo sempre 10 pollici vero?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 22/03/2009 : 10:42:00  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
esatto
beppe71
Senna
Città: curno
519 Messaggi
Inserito il - 22/03/2009 : 11:24:39  Mostra Profilo Invia a beppe71 un Messaggio Privato
Un consiglio anche da parte mia....metti il corsalunga....
Se ci tiri dentro è una goduria, invece se non ci tiri dentro è una goduria ancora più grande perchè hai tanta di quella coppia che è uno spettacolo anche girare in quarta a 60!
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 22/03/2009 : 11:30:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
non venderlo il motore originale...
soprattutto se elabori il tuo
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 22/03/2009 : 13:30:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
si ma per ora volevo iniziare con qualcosa di semplice..
x anonimo come mai?
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 02/04/2009 : 09:30:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
uppo il topic del mio motore perche avendo definito alcune caratteristiche cioe
1) 102cc polini
2) carter raccordati testata abbassata e qualche altro lavoro
3) albero anticipato
ho altri dubbi da chiarire cioè
1) la scelta della frizione non posso spendere un miliardo di euro quindi.. non mi tange che sia molle o dura al tatto basta che lo regga il 102cc
2) la campana metto la 63 o 72? non riesco a sceglie e capire la differenza...
3) marmitta : classica polini a banana?
grazie a chi mi chiarirà i 3 dubbi rimanenti
Inserito il - 02/04/2009 : 10:50:11  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
1)Per la frizione per un 102cc normalmente è sufficiente una normale tre dischi con una bella molla rinforzata (ad esempio la Malossi che è una delle più dure)
2)Per quanto riguarda la campana, mi sembra che se ne sia già parlato ampiamente sia qui che in altre sedi, cos'è che non ti è chiaro? Entrambe possono andar bene per un 102cc, la 22/63 è leggermente più lunga e potrebbe dare qualcosa di più in velocità massima (ma si parla di 4-5kmh) perdendo però qualcosa in ripresa. Personalmente consiglio senza dubbio la 24/72 per due motivi, la considero tutto sommato più adeguata come rapportatura e inoltre a differenza dell'altra consente di modificare eventualmente la rapportatura coi pignoni DRT. Poi vedi tu...se vuoi mettere la 22/63 andrà bene ugualmente
3)La Polini a banana è ok, buon compromesso tra le varie esigenze (costo, prestazioni e rumorosità)
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 02/04/2009 : 11:43:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
grazie per i chiarimenti carlo.
allora opterò senza dubbio per la 24/72 sai dirmi per caso tra le varie campane qual'è a denti dritti e quali a denti elicoidali.. giusto per curiosità.
la gabbia a rulli per fissare il cilindro alla biella quale consigliate e quanto costa?
