Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 50n 64
 50n 64
GianlucaL
Prov.: L'Aquila
Città: Avezzano
706 Messaggi
Inserito il - 19/03/2009 : 14:17:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di GianlucaL Invia a GianlucaL un Messaggio Privato
Ciao ragazzi,sto restaurando la 50n del 64,ho tutti i pezzi originali e la restaurerò completamente originale,ma di motore intendo scegliarla.
Mentre il carozziere si divertirà a verniciarla io lavorerò sul blocco.
ho gia:
75dr(rettificato)
siluro della sito
carburatore 19
vorrei montare,un albero motore e un volano piu leggero,ovviamente senza spendere molto.
La revisione completa del blocco è scontata,con queste modifiche,come saranno le prestazioni?Quale albero consigliate?
Inserito il - 19/03/2009 : 14:18:56  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao toccare il suo motore originale è un SACRILEGIO
procurati piuttosto anche un blocco pk e lavora su quello
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 19/03/2009 : 14:26:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
esatto, se hai i suoi carter originali a imbocco cilindro stretto non toccarli neanche con un coton-fiocc
Inserito il - 19/03/2009 : 14:27:55  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
a parte che io trovo che quel motoretto li anche originale i sui 55 orari li fa tutti, è divertente così
al massimo mettici un vecchio DR 3 travasi 75cc con camicia tornita, niente di piu'
GianlucaL
Prov.: L'Aquila
Città: Avezzano
706 Messaggi
Inserito il - 19/03/2009 : 14:30:23  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di GianlucaL Invia a GianlucaL un Messaggio Privato
il motore che ho preso e rettificato è un dr 3travasi 75cc con camicia tornita!...quindi dite che senza albero e volano gia va bene e non mi faccio problemi psicologici perchè ho toccato quel motore?!
Vespaaaa
Città: bergamo
27 Messaggi
Inserito il - 19/03/2009 : 16:19:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao... anche io sono nella tua stessa situazione con la stessa bella vespetta.... anche io concordo con gli altri ragazzi.. oltre al 75 ho messo una siluro e se vuoi aumentare ancora di un pò la corsa cambia le route da 2.75 alle classiche 3-10 cambiando pure il cavalletto i tuoi 60 e qlc km li pigli e senza travolgere troppo...
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 19/03/2009 : 16:48:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
borellalorenzo ha scritto:
cambia le route da 2.75 alle classiche 3-10..... senza travolgere troppo...
beh insomma montando tamburi tipo special su una N ti sembra di non travolgere troppo? piuttosto tieni l'estetica completamente originale e montaci un altro blocco "comune". almeno lo travolgi come vuoi
Inserito il - 19/03/2009 : 17:29:11  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
no basta mettere due cerchi 4 fori centrali da 10 pollici della revival, non si notano differenze
Vespaaaa
Città: bergamo
27 Messaggi
Inserito il - 19/03/2009 : 17:40:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
esattamente!!!!!!!! sono gli stessi identici cerchi solo più grandi.. e la comodità è che devi cambiare solo cavalletto- xè la vespa adesso è più alta con quello da 20mm classico delle special- senza dover cambiare piatto ganasce o freni
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 19/03/2009 : 17:48:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
giusto, ma sono facilmente reperibili?
Vespaaaa
Città: bergamo
27 Messaggi
Inserito il - 19/03/2009 : 18:26:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si si da qlc negozio di internet o ebay... io li ho presi da zanghetopi a 24euro l'uno...per il cavalletto è ancora più semplice... lo trovi ovunque anche dal vecchietto che faceva il meccanico e che sicuramente avrà una cantina piena di preziosi oggettini vari
