Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Smontaggio volano e statore
Prov.: Piacenza
277 Messaggi
Inserito il - 19/03/2009 : 19:16:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti!
Io vorrei sostituire i cavi dello statore e della bobina della mia Special del 1971 e montare il condensatore DRT. Per smontare il volano ho visto pareri discordanti su come si faccia, quindi vorrei sapere in modo univoco come si smonta sul mio modello.
Inoltre per dare una rinnovata ai cavi, mi potreste spiegare come si fa e di cosa mi devo attrezzare...???
GRazie a tutti...
Chi vespa mangia le mele!
GianlucaL
Prov.: L'Aquila
Cittā: Avezzano
706 Messaggi
Inserito il - 19/03/2009 : 20:10:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di GianlucaL Invia a GianlucaL un Messaggio Privato
Allora,ci sono diverse procedure per lo statore,el piu semplici e appetibbili:
Con un "blocca pistone" fermi il pistone,e sviti il volano tranquillamente.Per blocca pistone,puoi anche autocostruirtelo,considerando che lo infili al posto della candel,prendi un cilindretto di metallo,con la superfice a contatto col pistone rivestita di materiale morbido e via.
Oppure fai come ho fatto io,togli testata a e cilindro blocchi il pistone sul carter,mi raccomando metti uno stracciato piegato piu volte a contatto tra le due superfici.E sviti.
quando avrai seprato il volano dal piatto eletrico,mi raccomando stai attento alla mezzaluna magnetica che si trova sul'albero!
PEr rinnovare i cavi,o li sostituisci o gli fai un bel bagno di wd-40!
Prov.: Piacenza
277 Messaggi
Inserito il - 19/03/2009 : 20:12:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Non posso mettere la 3a e tenere il freno posteriore tirato?
Serve qualche estrattore?
antospecial
Cittā: roma
1007 Messaggi
Inserito il - 19/03/2009 : 20:45:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
serve l'estrattore per il volano
zorba
devil
Prov.: Sassari
Cittā: SASSARI
371 Messaggi
Inserito il - 20/03/2009 : 11:17:11  Mostra Profilo Invia a zorba un Messaggio Privato
o uno scalpellone da ferro e tanta delicatezza...
ma solo in casi estremi...
La possibilitā č l'ultima chance della probabilitā."
Cittā: Milano
Inserito il - 20/03/2009 : 14:23:31  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ma che estrattore, scalpelli e piccoli
fatemi il piacere
allora, togli la gommina nera della finestrella, guardaci dentro, quando questa č sulla destra vedi la bobina e sopra il condensatore, infila li dentro un grosso cacciavite a taglio e con l'altra mano smolli e forzi il dado centrale sul seeger, si estrae da solo
oppure con una pistola ad aria viene via senza fissare il volano
