Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rumore nel motore quando a folle lascio la frizion
Città: Battipaglia
62 Messaggi
Inserito il - 08/03/2009 : 18:48:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve ho aperto il motore (P200E) e sostituito tutto ,tra cui dischi frizione e parastrappi, ma continuo a sentire il rumore di sballo quando in folle lascio la frizione.
Le due mezze lune (lato frizione ,e lato volano sono buone) e i rispettivi dadi sono stretti forte.
Cosa c'è che non va?.
Premetto che prima il rumore non lo faceva, ed ho cambiato solo i tre dischi frizione ,perchè per adesso non volevo aprire il motore.
Dopo aver fatto questo si è manifestato il rumore ,e quindi ho smontato tutto senza nessun risultato.
Non è che per caso siano i tre dischi difettosi o non originali.
Aiutatemi per cortesia .
Grazie.
TDK-63
Inserito il - 08/03/2009 : 18:52:25  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
motore px??
è normale
Inserito il - 08/03/2009 : 18:53:00  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
motore px??
è normale
Città: Battipaglia
62 Messaggi
Inserito il - 08/03/2009 : 18:53:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ma perchè prima non si sentiva..
TDK-63
Inserito il - 08/03/2009 : 19:46:05  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
è il cuscinetto a rulli, è normale, se è tutto nuovo non preoccuparti che un po' di gioco assiale c'è sempre
Città: Battipaglia
62 Messaggi
Inserito il - 08/03/2009 : 20:11:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Scusa se insisto ,ma il rumore di sballo lo sentivo anche prima di aprire il motore.
Si è manifestato la prima volta ,solo sostituendo i tre dischi frizione,ripeto solo i dischi frizione senza aprire il motore.
Per questo motivo in secondo momento ho aperto il motore,cambiato tutto, ma senza risultato riguardo allo sballo.
In marcia e con frizione tirata il rombo del motore chiaramente è molto più silenzioso e cupo .
TDK-63
