Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - start elettrico vespa 50hp4
Città: brusciano
4 Messaggi
Inserito il - 05/03/2009 : 13:01:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve ho un problema con lo start elettrico della vespa 50hp4 del 1993, ho restaurato la vespa che era rovinatissima. adesso ho scaricato lo schema elettrico ed ho effettuato tutti i collegamenti funziona tutto fari, frecce, clacson. L'unica cosa che non va è lo start elettrico...
Quale potrebbe essere il problema.
P.s. ho controllato il cavi con il tester e la tensione c'è.
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 05/03/2009 : 20:30:53  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Se la corrente arriva allora non può essere altro che il motorino d'avviamento: smontalo, aprilo, puliscilo e sostituisci i carboncini, solitamente sono loro che si consumano.
P.S.
Verifica di aver collegato il filo di massa sul motore.
vespahp93
Prov.: Pisa
Città: Pontedera
272 Messaggi
Inserito il - 05/03/2009 : 20:42:58  Mostra Profilo Invia a vespahp93 un Messaggio Privato
se per il filo di massa intedni quello del motorino di avviamento ti dico chenon c'è....la massa è fatta dai bulloni di fissaggiio sul telaio
Città: brusciano
4 Messaggi
Inserito il - 06/03/2009 : 09:09:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusate ma il problema l'ho risolto, non avevo ancora collefgato al manubrio la massa che va sul relay di start. Adesso è tutto a posto.
