Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - La vespa tira botti dalla marma
Husky
Città: San donà di Piave
131 Messaggi
Inserito il - 04/03/2009 : 20:43:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti, 5 giorni fa ho chiuso il motore del mio pk.... gt 102 e annessi e connessi
X 2 giorni è andato benone, anzi.... 3.
Poi ieri faccio x metterlo in moto, fa x partire e poi nulla..... penso che si sia ingolfata.
Poi mentre la mettvop in moto a spinta dava contraccolpi oppure tirava dei botti assurdi dalla marma....
L'anticipo lo ho spostato di al max max, ma credo meno, di 2 mm in senso orario rispetto l'originale, per surriscaldare meno...
Che dite, che sia quello? Candele ne ho cambiate 5, le levavo ed erano sempre stonfe d olio e benza.
Ora monto un PHBG 19 femmina, getto 88 con filtro a cono.
Non credo sia magra, col getto 96 era da suicidio, nnn andava avanti, poi ho messo l'88 e col filtro ori nn andava avanti, ho dovuto levare la parte metallica dalla scatola filtro x tornare a casa xkè sennò nn andava...... Adesso col cono speravo andasse!
W Vespa e Husqvarna WR 125
Inserito il - 04/03/2009 : 20:57:56  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao controlla che non si sia schiavettato il volano, comunque che sia in sede
Husky
131 Messaggi
Inserito il - 04/03/2009 : 21:00:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Controllerò, la chiavetta l'avevo spinta bene in sede poi il volano lo avevo stretto bene mi pare.... se si è schiavellato l'albero mi in" Vespa " xò....
Inserito il - 04/03/2009 : 21:01:33  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
intanto controlla quello
poi al massimo si ricercano altri possibili cause
Husky
131 Messaggi
Inserito il - 04/03/2009 : 21:05:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie vespa90, adè ho controllato, non sembra avere giochi il volano.
Domani vado dal mio amico e rimedio l'estrattore e smonto.
Speriamo bene.
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 05/03/2009 : 11:05:28  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
Succedeva pure a me ke tirava dei botti assurdi...da far paura.
Ho tirato giù il volano e mi sono accorto che la chiavetta era spezzata
Quindi, come dice Vespa90, tira giù il volano e controlla
Husky
131 Messaggi
Inserito il - 05/03/2009 : 16:30:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Spero che l'albero sia apposto...... Sennò dp tutti i soldi spesi x fare il motore..... la butto giù da 1 monte sto pk
NO dai, sentendo nn ha nemmeno il minimo gioco il volano, spero che se proprio è... si sia allentata una vite che regge lo statore e che sia ruotato.... spero....
In ogni caso sta sera smonto il volano e verifico, x ora nn parte manco a morire, esplode e basta, il cane è scappato in cuccia e nn esce più poretto.....
Husky
131 Messaggi
Inserito il - 05/03/2009 : 20:21:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Credo sia ora di immolare un agnello sacrificale al veggente vespa90.... quella battona di chiavetta si è tranciata strisciandomi cono albero e volano (poco x fortuna) ma salvandomi la sede...
Rotta in 2, pelata a raso cn la sede....
Grazie a tutti x i consigli in ogni caso, domani rimonto e vi faccio sapere!
http://img513.vespaforever.net?/img513/8629/chiavetta3.jpg
Non fate caso alla gibson disegnata è la copertina del mio libro di filo quella sotto
Husky
131 Messaggi
Inserito il - 06/03/2009 : 20:21:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Tutto bene, montata new chiavetta e ora va, resta da sistemare la carburazione dato che col getto da 88 sul 19 e il cono era magra ad occhio e croce....
Metterò un 96 e da li poi comincio a ragionarci, dmn vado a scuola col filtro originale e getto 88, spero nn rompa le balle
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 06/03/2009 : 20:59:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
mettici una goccia di olio in più nella miscela al max!
GLI SPECIALISTI
Inserito il - 06/03/2009 : 23:39:35  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
vedi quando parlo di esperienza (seppur da pochi anni) cosa intendo?
comunque per sicurezza prima di mettere su il volano con la chiavetta nuova, metti sul cono del frenafiletti loctite forte (quello verde) e serra bene dando due colpetti con la pistola
