Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aiutooooooooooo ragaaaaaaaaaaa
Prov.: Reggio Emilia
Città: reggio emilia
34 Messaggi
Inserito il - 06/03/2009 : 23:51:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti.. ho un problemino: l'anno scorso mio papa' ha maggiorato la mia vespa 50 hp.. 3 marce.. il fatto e che nn si ricorda che motore ha messo su se il 75cc o il 90..il meccanico che ha eseguito il lavoro sembr a disperso... la mia domand a e': c'e' un sistema senz a dover smontare il motore x vedee che cilindrata ho sotto????? spero di essere stato chiaro...grazie
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 07/03/2009 : 00:07:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
è no...l'unica è smontare la testa....
GLI SPECIALISTI
34 Messaggi
Inserito il - 07/03/2009 : 00:11:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
visto che sono un principiante , posso provarci a smontare almeno la testa? e se si occorre fare delle aprticolari attenzioni o sono solo d Smontare 4 viti e basta..mettiamo che ci provi, sulla testa c''e scritto la cilindrata?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 07/03/2009 : 00:52:55  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
c'e scritto l alesaggio. se e 50mm e 85cc(detto 90) se e 47mm e 75cc. se fai 3.14*r2*43 ti viene fuori la cilindrata.
34 Messaggi
Inserito il - 07/03/2009 : 00:54:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dove lo trovo scritto l'alesaggio?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 07/03/2009 : 00:54:54  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
tutti i motore dal 50 al 112cc hanno la corsa di 43mm
mercury
mercury
1057 Messaggi
Inserito il - 07/03/2009 : 00:54:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mercury Invia a mercury un Messaggio Privato
ciao!1) non ho capito a cosa serve sapere la cilindrata!
2)se la vespa è marciante dico ke guidandola si sente se è 75 o 90cc!
3)credo in caso contrario bisognerebbe solo smontare la testata!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 07/03/2009 : 00:55:13  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
l alesaggio lo misuri. cn un calibro. dal foro del cilindro. lui voleva sapere la cilindrata e gli ho detto come ricavarala
34 Messaggi
Inserito il - 07/03/2009 : 00:59:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusa l'ignoranza ma come lo misuro? con il calibro certo..ma nn so cos a intendi per alesaggi..riscusami ancora sono un ignorant e in materia..cerca di darmi indicazioni semplici e che capisco..grazie e scusami ancor a per la mia capoccia dura
34 Messaggi
Inserito il - 07/03/2009 : 01:03:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il problema nasce dal fatto che un anno fa' mio papa' ha maggiorato la vespa 50 hp..ilmi fratellone disgrazieto tirando a manetta ha avuto un principio di grippamento.. secndo te il pisotne si e' rovinato ?c''e pericolo che grippi ancora? che mi consigli? cmq la vespa parte al primo colpo amio a parere sembra che va' bene..pero' nn vorrei che a caldo mi si grippi un altra volta..
34 Messaggi
Inserito il - 07/03/2009 : 01:08:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per cui andy la testata nn e' un problema smontarla?premetto che la devo smontare io..nn e' che smontando la testata vado a rovinar e qualcosa.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 07/03/2009 : 01:39:46  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
beh fai scendere un po il motore in modo da avere spazio e sviti in modo incrociato i dadi della testa e viene via. misuri poi col calibro l'alesaggio del cilindro. e vedi quanto è. poi la rimetti stringendo bene i dadi per nn farla sfiatare.
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 07/03/2009 : 07:36:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
principio di grippaggio?! significa una scaldata?.
xvespahp
l'alesaggio è il diametro del cilindro mentre la corsa è la distanza tra il punto morto inferiore e il punto morto superiore...naturalmente con la formula del volume di 1 cilindro che qualcuno ha scritto in precedenza calcoli la cilindrata (occhio ti vien fuori in mm3 poi tu falla in cm3)
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 07/03/2009 : 10:58:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
ma sì....togli la cuffia in plastica,sviti i d dadi della testa,la tiri giù e con un calibro misura il diametro dentro al cilindro...se è 47mm è un 75cc se è 50mm è un 90(85cc) e se è 55mm sarà un 102....
già che ci sei facendo ruotare il volano fai scendere il pistone fino al suo punto più basso...e poi con il dito fai passare la superfice interna del cilindro(soprattutto la zona dello scarico) e vedi se ci sono delle righe particolari....altrimenti se è solo una scaldata leggera,vai tranquillo!
GLI SPECIALISTI
