Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ciao
Prov.: Piacenza
277 Messaggi
Inserito il - 25/02/2009 : 18:35:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Scusate se sono un pochino fuori tema...
Ma pensavo... come si potrebbe elaborare un ciao anni '80 senza variatore???
Chi vespa mangia le mele!
Inserito il - 25/02/2009 : 18:38:07  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
non me ne intendo molto, ma io ho un califfone con un cilindro 65 dr, penso lo possa fare anche tu... potresti anche metterci un carburatore più grande...
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 25/02/2009 : 18:38:45  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Io ne ho uno con variatore...con gt rettificato 4 voltemarmitta e rulli faccio i 60.
Tu potresti mettere un gt dr da 65 o 75cc...carburatore 13/13 con getto almeno 75 e marmitta..su ebay c'è tutto!
Inserito il - 25/02/2009 : 19:01:07  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
La ricetta "classica" per il Ciao è gruppo termico 65cc (alesaggio 43, il 75cc non ci sta senza barenare i carter), carburatore 13/13 e marmitta. Se si vuole più velocità si può anche sostituire la puleggia posteriore con una più piccola.
Il punto debole cmq rimane la ripresa, senza variatore c'è poco da fare...
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 25/02/2009 : 19:05:46  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Polini 65cc, carburo 13/13, raccordare i travasi e anticipare l'albero come da istruzioni Polini dentro alla confezione del GT.
Se lo trovi montaci uno scarico Gianelli Record, io avevo il Mega, ma serve una configurazione più "pompata" o svuota troppo.
Puleggia posteriore media.
Se vuoi qualcosa di più montaci i carter polini.
Inserito il - 25/02/2009 : 19:43:29  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao ti dico per esperienza che sul ciao o fai un bel 75cc oppure coi normali 65cc montati senza rifasare non vai da nessuna parte
il condotto d'aspirazione anche se si allarga, per il 13 secondo me è piccolo, all'albero devi fargli uno stra anticipo e soprattutto non montare il 65 polini perchè è fermo
prendi un 65 CVF malossi oppure un 65 DR
volano del Ciao px da 700 grammi, carburatore 13.13 con filtro originale senza retine, allarga svasando il condotto d'aspirazione e allunga la valvola di 3mm, anticipo albero come dice polini
una qualsiasi espansioncina e mollettine medie con la puleggia media dietro
65/70 orari li fai
W LA VESPA
il mio prototipo
Città: alte ceccato
197 Messaggi
Inserito il - 25/02/2009 : 19:56:34  Mostra Profilo Invia a W LA VESPA un Messaggio Privato
io ho fatto un ciao ad un amico carter polini cilindro 75 polini carburatore 19 micro variatore con rulli originali xò allegeriti , mollette frizione ,molla gialla malossi e poi nn mi ricordo ade c...o lo ha venduto era troppo bello quel ciao ho un ricordo strepitoso
nicola
http://www.youtube.com/watch?v=Hu1czx79iqo
Inserito il - 26/02/2009 : 08:40:05  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ma già per mettere il 75 bisogna barenare i carter, tanto vale prendere ad esempio dei carter polini speed engine
fare il collettorino per montare un phva o un phbn 17,5 o un phbg 18 e li sì che quando apri senti che tira come si deve
Inserito il - 26/02/2009 : 08:44:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
ACCIDENTI!
Prov.: Mantova
Città: ardcór
169 Messaggi
Inserito il - 26/02/2009 : 15:33:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
questa guida può esserti utile: http://www.ciaocrossclub.it/root/officina/recensioni/fil89n/Elaborazione%20dei%20carter%20originali%20Piaggio%20per%20Ciao.pdf
quanto costa brenare i carter?
spendi meno a comprare i polini o a brenare i piaggio?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 26/02/2009 : 15:45:45  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
senza considerare le varie laborazioni esistenti,ricordati che con un ciao elaborato ti ammazzi
Prov.: Piacenza
277 Messaggi
Inserito il - 26/02/2009 : 15:50:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Dici che si smontano le ruote?
Inserito il - 26/02/2009 : 19:13:17  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
e chittelo dice?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 26/02/2009 : 20:49:00  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
finche si rimane sui 60/70 all'ora e accettabile dopo diventa pericolosetto
vespahp93
Prov.: Pisa
Città: Pontedera
272 Messaggi
Inserito il - 27/02/2009 : 15:37:45  Mostra Profilo Invia a vespahp93 un Messaggio Privato
ahah....su questo forum la gente sa più cose sui cia che sulla vespa......io ne ho fatto uno con carter malossi cilindro 75 malossi e 13/13...andava discretamente..
greg
boh2
Città: reggio emilia
244 Messaggi
Inserito il - 27/02/2009 : 15:53:21  Mostra Profilo Invia a greg un Messaggio Privato
si..io ho provato quello di uno mio amico fatto polini e a una certa velocità era instabile!
