Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Come riconoscere un albero motore ok?
Cittā: cagliari
172 Messaggi
Inserito il - 07/02/2009 : 12:16:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Come da titolo... come riconoscere un albero motore ancora efficiente... ne ho uno corsa lunga marchiato piaggio quindi e di un primavera o di un pk 125... come posso fare a riconoscere sintomi di mal funzionamento non vorrei passare al 130cc con un albero ke mi fa 2 giorni e soprattutto se č ancora nuovo non vorrei spendere soldi x un albero...
TI HO DOVUTO TOGLIERE L'AVATAR PERCHE' VIOLA LE REGOLE DEL FORUM
TI INVITO CORTESEMENTE A LEGGERLE E A RIDIMENIONARLO
GRAZIE - GIANLUCA
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Cittā: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 07/02/2009 : 12:22:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Prendi l'albero dalla parte della biella con una mano, lasciando libera la parte sottostante, con l'altra mano a palmo aperto dai dei colpetti sulla testa della biella, se senti uno scampanellio e sbiellato se non fa nessun rumore e' buono.
Cittā: cagliari
172 Messaggi
Inserito il - 07/02/2009 : 12:47:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi lo devo prendere x la biella con le spalle dell albero ke staranno verso il basso e devo battere con la mano dal basso verso l alto... quindi la biella non deve avere gioco se tirato, mentre un minimo di gioco a destra e sinistra si... giusto???
GRAZIE - GIANLUCA
Cittā: Milano
Inserito il - 07/02/2009 : 13:18:12  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
prendilo a metā biella con la mano sinistra impugnandola con due dita, con il palmo della destra come giā detto sopra batti sulla testa di biella con il palmo
se scampana č da reimbiellare
comunque se č sbiellato lo senti, prendi in mano sulla sx l'albero per le spalle, con la destra vedi se la biella ha gioco verticale
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
517 Messaggi
Inserito il - 07/02/2009 : 13:25:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
esatto
Cittā: cagliari
172 Messaggi
Inserito il - 07/02/2009 : 14:15:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bene credo di aver capito... grazie mille...
GRAZIE - GIANLUCA
...manca...
Prov.: Trento
Cittā: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 07/02/2009 : 15:52:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e no! dall'alto verso il basso
