Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - motore v5a1t con 102 dr
special 71
Prov.: Livorno
Città: portoferraio
165 Messaggi
Inserito il - 25/01/2009 : 19:20:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
domanda: un mio amico , anche lui sta finendo di preparare la sua vespa per il raduno nel ns paese del 4/5 aprile 2009. lui ha un motore a 3 marce, sigla v5a2m (credo) con montato un gruppo termico della dr diam 55mm ( 102 cc). rapporti originali, carburatore 16/12 originale e marmitta come l'originale ( sito a padellino). lui dice ke il suo carb con il 50cc monta un ugello da 58, ma con il 102 ke ugello deve montare?? grazie a chi mi rispondera' cosi' riferiro' grazie special 71.
Inserito il - 25/01/2009 : 19:52:54  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao con il 102cc prova a partire da un getto da 65 o 68
se è grassa cala di 2 punti alla volta
comunque l'originale di carburatore è il 16.10, il 16.12 è della picacca ma dovrebbe montare sullo stesso collettore
paolo94
Polini
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: San Ginesio
604 Messaggi
Inserito il - 03/02/2009 : 17:53:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolo94 Invia a paolo94 un Messaggio Privato
Io anche ho un 102 carburatore originale un pò allargato, sul getto massimo ci tengo un 70.
Però tieni presente che queste sono le parole di un novellino!!
Paolo ..........
Il mio garage
Prov.: Agrigento
Città: sciacca
180 Messaggi
Inserito il - 03/02/2009 : 18:17:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
rapporti originali? come ci va'?
danilooooo
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 05/02/2009 : 16:18:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
il 102 con i rapporti originali?
Secondo me malissimo, sei sempre fuori giri, le marce non te le godi, il motore strilla sempre, e poi avrai una velocità max non molto elevata. Si parla di 60-65 Km/h
...Vespa...
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 08/02/2009 : 12:55:45  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
cioè cavolo i rapporti originali su un 102 saranno cortissimi.. però andare più piano di un 75? sinceramente non la capisco sta cosa! me la spiega qualcuno?! Poi in pochi lo hanno provato a mettere un 102 con i rapporti originali quindi sono supposizioni.. Bo me lo spiega qualcuno come un 102 va piu piano di un 75 con rapporti originali?!?!
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 08/02/2009 : 18:03:28  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
apparte il fatto che sono contrario alle elaborazioni troppo spinte ma mi spiegate a che serve mettere il 100 e non fare in modo che cammini il più veloce possibile? Rapporti lunghi carburatore più grosso ecc. ecc.
mah
