Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - smontaggio e montaggio parastrappi
Cittā: Battipaglia
62 Messaggi
Inserito il - 04/02/2009 : 21:56:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve ,qualcuno mi sa dire come smontare ,e montare i parastrappi della frizzione su vespa P200E .
TDK-63
vespa m1x
Prov.: Piacenza
Cittā: piacenza
179 Messaggi
Inserito il - 04/02/2009 : 23:13:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao TDK-63 se vai nella sezione FAQ troverai appunto tutte le istruzioni necessarie spiegate benissimo da poeta che ti porterā passo a passo nella sostituzione del parastrappi
la FAQ si chiama:revisione parastrappi vespa large
buon lavoro!!!
ah ricorda che per sostituire il parastreppi devi aprire i carter quindi ti consiglio di sostituire pure guarnizioni o-ring,paraolio,cuscinetti,crocera e magari dare anche una controllata all'imbiellaggio dell'albero cosi visto che apri lo rimetti a nuovo per bene e non ti tocca riaprirlo tra qui e un mese perche magari hai un paraolio andato oppure le marcie che saltano fuori per colpa della crocera
paul
Cittā: Milano
Inserito il - 06/02/2009 : 19:02:19  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao devi aprire completamente il motore
poi č abbastanza semplice, l'unica cosa ostica č cavare i chiodini vecchi dalla sede dell'ingranaggio
