Cittā: roma
Inserito il - 05/02/2009 : 07:38:44
La N ha motore non suo, forse monta cilindro Primavera (altrimenti perchč quella cuffia?), IL SUO MOTORE č MERCE RARA E COSTOSA , solo nell'usato.
La Special č bella, davvero bella.
Sono lontano e pieno di Small, altrimenti....
Spero queste info siano di aiuto, trattare sul prezzo č d'obbligo ma TAXIDRIVER vā ringraziato per l'opportunitā, in veritā di questi tempi trovarne due a "buon prezzo" con libretto original's č davvero difficile!
Sono lontano....molto e pieno di Small, ma sono belle sia le Vespe che il gesto.
STRAQUOTO. |
taxidiver
Cittā: sremo
1486 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2009 : 09:41:13
Il motore confermo che č il suo, il gruppo termico e la cuffia no, non sō il copriventola e il volano, ma quando mi ha parlato di 90 mi sono bene accertato che non ci fosse un V9SS1M invece c'č il suo V5A1M, comunque gli ho offerto 1000 e le butto in soppalco, se qualcuno č interessato gliele giro sennō altre due in coda "restauro" !  |
Cittā: roma
Inserito il - 05/02/2009 : 10:02:47
V5a1M ma... a carter largo, ripeto TAXI quel motore molto probabilemnte non č il suo!
le "corte 1963-65" hanno stessa sigla motore ma motore completamente differente, carter differenti, cilindro differente, cuffia in metallo, molla spinta ingranaggio Kicstarter doppia rondella flessibile, volano con piattello copri fori, coprivolano ridotto al diametro dei carter, prigionieri piatto tamburo ridotti da 6mm e non 8mm, quindi piatto diffrente...
potrei sbagliare, ma verifica, lo vedi subito d'altronde, come?
La cuffia guarda se combacia bene con tutti i fori dei carter, soprattutto quello in alto dietro, difficile giudicare minime differenze da una foto, ma č imporetante questo dettaglio!
Una N Corta quale che sia ricorda č Vespetta di grande pregio. |
Prov.: Trento
Cittā: Candriai
1247 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2009 : 15:36:47
| Wyatt87 ha scritto:
| stia-hc ha scritto:
ma quell'N troppo sincera
'nzomma  le ruote non sono le sue, il motore nemmeno, lo stemma anteriore č esagonale, ha la cornice del faro anteriore, manopole, sella, ammo anteriore (non mi sembra quello fino), ecc ecc ecc...
intendevo questo! mi piacciono un sacco queste qui "personalizzate"...forse perchč ho avuto esperienze con vespe che spacciavano per "restaurate" che poi, leggendo qua e la, si rivelavano tutt'altro che restaurate...preferisco mille volte una N specializzata che una special violata...questo intendo con sincera |
