Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - verifica consumo vespa px
lucadomenico
Prov.: Catania
Città: santa venrina
166 Messaggi
Inserito il - 01/02/2009 : 11:53:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lucadomenico Invia a lucadomenico un Messaggio Privato
ciao ragazzi cm posso verificare l'effettivo consumo della mia vespa... io ho provato a fare una cosa appane la vespa è calda chiudo il rubinetto e mi sta all'incirca un minuto accesa dp di ke si spegne... è normale ke mi sta un minuto ho dovrebbe stare di più...?? la vespa è tutta originale.. accetto vostri consigli
FresKoBLU
VC Salerno
Città: Salerno
819 Messaggi
Inserito il - 01/02/2009 : 12:15:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di FresKoBLU  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di FresKoBLU Invia a FresKoBLU un Messaggio Privato
fai il pieno alla vespa e segnati il numero dei km, vai in giro quanto vuoi e appena si accende la spia della riserva segnati in nuovo numero dei km...
ora sai di aver fatto X km con 6 litri di benzina...
ora dividi X per 6 e sai quanti km hai fatto con 1 litro di benzina...
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 01/02/2009 : 12:17:36  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Per verificare il consumo fai così: vai dal benzinaio e fai il pieno (primo rifornimento) segnandoti quanti km segna il contakm. Cammini cammini e quando è ora di fare di nuovo rifornimento torni dal benzinaio di prima e fai di nuovo il pieno, quindi dividi i km che hai percorso dal primo rifornimento per i litri che hai messo nel serbatoio nel secondo rifornimento.
E' più facile a farsi che a dirsi.
Siccome i serbatoi della vespa sono piccoli per avere una stima più accurata del consumo puoi sommare più rifornimenti in questo modo: fai il primo rifornimento (pieno) segnandoti i km, poi fai il secondo segnandoti i litri che hai messo poi fai il terzo (pieno) dividendo i km percorsi dal primo rifornimento all'ultimo per i litri che ai messo nel secondo e nel terzo rifornimento.
Non so se sono riuscito a spiegarmi bene: basta che il primo e l'ultimo rifornimento siano un pieno così sei sicuro che la benzina che entra nel serbatoio è esattamente quella che hai consumato per fare quel tot di km. Per questo è meglio andare sempre nello stesso benzinaio che all'incirca dovrebbe riempire il serbatoio sempre alla stessa maniera.
lucadomenico
Prov.: Catania
166 Messaggi
Inserito il - 01/02/2009 : 15:30:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lucadomenico Invia a lucadomenico un Messaggio Privato
ok grazie ragazzi
