Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - apertura carter
 apertura carter
giogalle
mito fasce
Cittā: genova
511 Messaggi
Inserito il - 19/01/2009 : 19:13:54  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
ciao a tutti !
visto che questo weekend devo aprire il blocco della mia 50 special non volevo trovarmi a dover fare estrattori di furtuna. Quindi volevo chiedervi se c'č bisogno di estrattori? Il volano posso toglierlo con la pistola del compressore? Mi potete dare una mano che č la mia prima volta Ci sono accorgimenti particolari?
grazie mille ciao!
-...Io sono diverso perchč guido di traverso...-
cionizon
cioniz
Cittā: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 19/01/2009 : 19:46:17  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
credo che nel tuo caso ti serva solo l'estrattore per il pacco frizione, mentre per il volano non dovrebbe servirti.
Io ho avuto rogne solo per la sostituzione dell'astuccio a rulli dell'albero ruota che non ne voleva sapere di uscire dal carter nemmeno a scaldarlo, allora mi sono dovuto costruire un piccolo estrattore
Vai all'ALBUM!!
Cittā: Milano
Inserito il - 19/01/2009 : 19:51:25  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
che anno č la vespa?
giogalle
mito fasce
Cittā: genova
511 Messaggi
Inserito il - 19/01/2009 : 19:57:26  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
la vespa č del 73. per la frizione la avevo giā tolta una volta quindi per quella non ci sono problemi..
Cittā: Milano
Inserito il - 19/01/2009 : 20:03:17  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao solo estrattore frizione allora
il volano si autoestrae svitandolo con la pistola
giogalle
mito fasce
Cittā: genova
511 Messaggi
Inserito il - 19/01/2009 : 20:09:56  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
ok grazie mille. Ciao!
giogalle
mito fasce
Cittā: genova
511 Messaggi
Inserito il - 20/01/2009 : 16:29:47  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
volevo chiedervi se montando una ventola ( solo ventola e non statore!) della parmakit del peso di 1,6 invece di 2 mi sembra, potevo avere dei miglioramenti?
