Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - pedana
 pedana
che.carletto
alex
Prov.: Messina
Città: messina
654 Messaggi
Inserito il - 13/01/2009 : 21:37:12  Mostra Profilo Invia a che.carletto un Messaggio Privato
salve vespisti...ho da poco comprato un px 125 dell'85...era abbastanza incrostata d olio e sporcizia di ogni tipo,l'ho smontata,pulita e rimontata...il problema adesso è questo m sono accorto che c'è qualche punto di ruggine superficiale sulla pedana sia sotto che sopra...io me la cavo,xò prendere consigli è sempre utile...cosa m consigliate di fare?come devo procedere?che tipo di vernice?antirombo?indicatemi voi...grazie anticipatamente
vespaislife
milause
Città: Vaiano Cremasco
1789 Messaggi
Inserito il - 14/01/2009 : 00:34:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespaislife Invia a vespaislife un Messaggio Privato
che carletto non potresti metterci una foto ? cosi ti rispondiamo nello specifico..superficiale si sabbia e si rivernicia in genere ..non è gravissimo a meno che sia uscita su una vespa appena verniciata!
..che il colore è TUTTO!!.
Inserito il - 14/01/2009 : 08:57:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Dipende se è la solita ruggine del tempo o richiede interventi più drastici!
che.carletto
alex
Prov.: Messina
Città: messina
654 Messaggi
Inserito il - 17/01/2009 : 13:34:16  Mostra Profilo Invia a che.carletto un Messaggio Privato
ecco le foto del problema alla pedana...la vespa è stata sistemata dal precedente proprietario e sotto c'è qualche traccia d antirombo,devo metterlo?ditemi tutto ciò che c'è da fare...all'altezza del cavalleto dalla parte di sopra c sono 2 bolle sono eliminabili????grazie a tutti!
che.carletto
alex
Prov.: Messina
Città: messina
654 Messaggi
Inserito il - 17/01/2009 : 14:52:47  Mostra Profilo Invia a che.carletto un Messaggio Privato
avrei un altra domanda...m è venuto un dubbio...nella 5 foto s vede il cavalletto è messo giusto?
vespaislife
milause
1789 Messaggi
Inserito il - 18/01/2009 : 01:54:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespaislife Invia a vespaislife un Messaggio Privato
con ordine...
il cavalletto è molto strano sembra quello per pk visto che ha un ponticello lungo .. indi per cui non è originale oppure è saldato malamente in ogni caso lo sostituirei..
le pedane non sembran dilaniate .. sabbiatura d'obbligo! per me qualche rattoppo al massimo..un buon carroziere le sistema senza problemi anche da solo puoi riuscirci ... la botta sull attacco vite del cavalletto va battuta con riscontro e va dritta.... sabbia e vedi sotto la vernice com'è messa!
che.carletto
alex
Prov.: Messina
Città: messina
654 Messaggi
Inserito il - 18/01/2009 : 19:07:28  Mostra Profilo Invia a che.carletto un Messaggio Privato
che.carletto ha scritto:
vespaislife ha scritto:
con ordine...
ok vespaislife...grazie,il cavalletto nn sarà il suo xkè saldature nn ne ha...nn m convince il fatto che s sono create le bolle dalla parte superiore della pedana,una volta che la batto pensi che c'è modo di fare un rinforzo?c'è bisogno?
stevo91
vespozza
Città: Monfrà / Monferrato
1570 Messaggi
Inserito il - 18/01/2009 : 20:03:09  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di stevo91 Invia a stevo91 un Messaggio Privato
antirombo MAI!
vespaislife
milause
1789 Messaggi
Inserito il - 18/01/2009 : 20:18:42  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespaislife Invia a vespaislife un Messaggio Privato
con ordine...
Be dopo che l'hai sabbiata guarda se la ruggine ha "mangiato troppo"..è meglio evitare il piu possibile rinforzi e chiudere la zona interessata..
che.carletto
alex
Prov.: Messina
Città: messina
654 Messaggi
Inserito il - 18/01/2009 : 22:07:16  Mostra Profilo Invia a che.carletto un Messaggio Privato
un altra cosa...dopo la sabbiatura che tipo di trattamento mi consigliate?xkè antirombo mai?
vespaislife
milause
1789 Messaggi
Inserito il - 19/01/2009 : 00:18:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespaislife Invia a vespaislife un Messaggio Privato
dopo sabbiatura compra fondo epossidico bicomponente si chiama cosi..lo dai a tutta la vespa e non ti si arruginisce piu..
Inserito il - 19/01/2009 : 09:33:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Solo saldature, il solito problema delle ARCOBALENO, cedevoli sulla pedana alla battuta del cavalletto!
Curiosamente le PX precedenti non soffrivano così tanto di questo problema.
nikkio
Città: genova
343 Messaggi
Inserito il - 19/01/2009 : 11:02:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nikkio Invia a nikkio un Messaggio Privato
eh sì anche io ne ho viste un sacco di PX con quel problema al cavalletto; consiglio di non sedersi MAI sulla vespa quando è ferma sul cavalletto per non arrivare a questa situazione.
per l'antirombo se ne è già parlato a lungo in giro per il forum comunque conviene non usarlo perchè quando si crepal'acqua si infiltra nell pedana e prima che ti accorgi del danno, hai un bel mucchio di ruggine...
ciao nikkio
PS: se riesci rimpicciolisci un po' le foto... si capisce ben poco se non hai un monitor da almeno 19 pollici
che.carletto
alex
Prov.: Messina
Città: messina
654 Messaggi
Inserito il - 19/01/2009 : 18:35:20  Mostra Profilo Invia a che.carletto un Messaggio Privato
34,89 KB
40,28 KB
61,51 KB
49,49 KB
41,5 KB
60,46 KB
46,51 KB
40,27 KB
che.carletto
alex
Prov.: Messina
Città: messina
654 Messaggi
Inserito il - 19/01/2009 : 18:37:56  Mostra Profilo Invia a che.carletto un Messaggio Privato
ho ulteriormente rimpicciolito le foto...!grazie x i consigli che m state dando...
poeta,data questa debolezza sulla pedana c'è qualcosa che posso fare?
Inserito il - 19/01/2009 : 20:16:27  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
spazzola con la spazzola d'acciaio, appena viene via tutta la ruggine passa l'antiruggine e vai con le operazioni di verniciatura...
