Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Dubbio amletico/CONSIGLIO
Prov.: Palermo
Città: Palermo
18 Messaggi
Inserito il - 13/01/2009 : 15:58:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
ragazzi, avrei bisogno da voi di un consiglio riguardo ad un mio dubbio: ho adocchiato una vespa usata (px 150 dell'86..quindi suppongo arcobaleno..) a 1300 euro...ieri l'ho provata e ha la frizione da cambiare dato che le marce entrano a fatica e il mozzo posteriore spanato che fa ballare troppo la vespetta. Il venditore mi ha detto che avrebbe fatto risolvere i problemi al meccanico suo, senza ulteriori spese...io chiedevo a voi un consiglio sul da farsi; se l'offerta è conveniente e se in ogni caso i problemi che ha potrebbe darmi noie dopo tempo..
grazie e ciao a tutti
...e vivrò la mia seconda giovinezza con il vento tra i capelli!!!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 13/01/2009 : 20:57:13  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
la durezza del cambio potrebbe dipendere solo dal fatto che il tizio non cambia l'olio da una vita... Il mozzo se ho capito bene il problema va cambiato. Bisognerebbe però vedere se questi due problemi possano aver causato altri danni che magari al momento non danno sintomi ma potrebbero farlo in seguito, per esempio se avesse fatto troppi km col cambio mal lubrificato si potrebbe essere usurata la crocera e dopo un po' potrebbero iniziare a scappare le marce...
___________
_______________
Ciao, Oscar
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 14/01/2009 : 02:57:57  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
quoto ciò che ha detto grandeveget, piuttosto fai molta attenzione alla carrozzeria
1300 euro sono forse un po troppi
1986 arcobaleno? non credo abbia l'accensione elettronica
Inserito il - 14/01/2009 : 08:46:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
1986 PXE accensione elettronica ma certo privo di avviamento elettrico....
controlla la carrozzeria sotto non deve avere fori, fai particolare attenzione alla zona del cavalletto le arcobaleno difatti son più cedevoli delle vecchie PX e spesso le staffe del cavalletto piegano e bucano il telaio nella parte bassa, lo strumento conta Km deve essere perfetto, e tutte le sue spie devono funzionare, il ricambio è costoso.
Il cambio è duro perchè certo i cavi non sono stati mai ingrassati, il mozzo post prendi la ruotra con le mani e muovila, se balla è solo da stringere, sono rarri i casi in cui il millerighe sia andato e quindi il tamburo sia da cambiare, 1600 è tanto a 2000 si trovano praticamente pari al nuovo, io ci penserei bene, oppure dagli 1200 e risolvi il tutto da te, certo iscritta FMI hai le agevolazioni della assicurazione d'epoca, e in fin dei conti non si trovano facilmente vespe ben messe, una foto direbbe molto.
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 14/01/2009 : 13:49:16  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
cmq sn dubbioso perche proprio dal 84 uscirono con avviamento elettrico
se magari sandrino posta qualche foto ci aiuta a tutti e due
solopiaggio74
La Verità viene sempre a galla
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 18/01/2009 : 10:03:00  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
Sandrino stai attento al mozzo posteriore è cioè smonta il bullone del mozzo controlla la flettatura stessa se è buona allora hai bisogno solo di una bella stretta se invece a poca flettatura bisogna cambiare tutto il perno ciò significa apertura motore e sostituzione poi di tutto dai cuscinetti alla crociera ai parastrappi ai paraoli...!!
Se il proprietario ti fa tutto il prezzo non è male se no giudica tu!!
Comunque okkio al mozzo!!!!
tonio
