Ched
Prov.: Vicenza
407 Messaggi |
Inserito il - 12/01/2009 : 23:12:47
Ecco qua com'era tempo fa la mia vespina
 17,44 KB
Poi una mattina andando a scuola mi accorsi che la vespa era insolitamente bassa davanti
 22,86 KB
Quindi ho deciso di restaurarla
Vespa in fase di sverniciatura:
 51,36 KB
Pedana nuova già saldata :
 73,26 KB
vespa sverniciata e poi con l'epossidico:
 56,28 KB
 86,83 KB
E ora veniamo al problema: le 2 gabbie a rulli da inserire nella forcella, devo metterle prima di verniciare o dopo?
eventuali consigli e dritte sono molto graditi Ho bisogno del vostro aiuto perchè sono al primo restauro e non voglio far danni!! grazie
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 12/01/2009 : 23:32:47
| le gabbie a rulli assolutamente dopo!!!!!!! |
Ched
Prov.: Vicenza
407 Messaggi |
Inserito il - 12/01/2009 : 23:42:11
| ma per metterle devo scaldare la sede...non è ke scaldando si rovina la vernice nuova??? |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2009 : 00:28:47
| veramente non devi verniciare l'interno della sede altrimenti, facendo spessore la vernice, non ti entrano per forza i rulli... non bisogna scaldare niente, entrano a pressione! |
Inserito il - 13/01/2009 : 09:01:56
Gabbia a rulli prima, devi scaldare vero....
Portata a ferro manualmente!?
Meriti una MEDAGLIA al VALORE!
EROE. |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2009 : 12:43:37
come prima?! prima di verniciare      |
Inserito il - 13/01/2009 : 12:50:38
Certo...poi ci metti un pezzettino di nastro da carrozzieri è ovvio!
Se vernici prima, nel mettere le gabbie nuove, devi battere e/o scaldare mica entrano facili facili sempre!
Ogni pezzo verniciato meno lo tocchi meglio è.... |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2009 : 13:11:55
io le ho messe dopo ma sono entrate abbastanza bene  |
Città: Milano
10870 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2009 : 13:17:55
cavolo ci credo che era bassa davanti! mica ci vuole un restauro per capirlo!
dietro è evidente che c'è la ruota da 10, davanti quella da 9 pollici |
Ched
Prov.: Vicenza
407 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2009 : 14:00:49
x vespa90: gurda bene la 2' foto e capirai il perchè era bassa davanti
x poeta: ebbene si...sverniciata a mano...
Quindi è come pensavo, le gabbie le metto adesso e poi chiudo con del nastro. Devo metterci qualcosa dentro per evitare che cadano i rulli o no? grazie |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2009 : 15:14:06
| un po' di grasso |
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2009 : 17:26:43
i rulli sono ingabbiati e non cadono a meno che non li monti con l'accetta |
Città: Milano
10870 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2009 : 19:27:30
pardon
vista di fretta
fai prima a trovare una forca usata che a saldare la tua |
ilovespa
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
Città: Torri di Quartesolo
718 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2009 : 19:33:59
comunque per dirti io ho lasciato i rulli, ho messo una barra filettata con due rondelle e dadi e ho stretto, in modo che non entrasse niente nei rulli, ho sabbiato e poi ho verniciato. alla fine ho tolto la barra filettata e rimontato la forca!  |
Ched
Prov.: Vicenza
407 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2009 : 21:00:57
Appena montate le gabbie! Le ho dovute sostituire perchè quelle i rulli di quelle vecchie erano usciti e ne avevo persi...tra l'altro ce n'erano anke di rotti La forca è gia saldata ed è venuto un ottimo lavoro. Comunque la forca della mia r in confronto con quella della 50n (prossimo restauro) sembra più sottile...boh
Domani o nei prossimi giorni porterò tutti i lamierati dal carrozziere (visto che con queste temperature non posso verniciare io ) e nel frattempo comincerò col motore!!
Ched
Prov.: Vicenza
407 Messaggi |
Inserito il - 14/01/2009 : 22:46:11
Smontato il volano, tolto e pulito un po lo statore...Adesso mi trovo con un feltrino evidentemente da cambiare...Si trova come ricambio?
 68,93 KB |
