Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Dubbio vespa hp4
 Dubbio vespa hp4
Prov.: Brindisi
Città: San Pancrazio Salentino(Brindisi)
45 Messaggi
Inserito il - 10/01/2009 : 15:35:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve!Dato che vorrei risparmiare qualcosa dei soldi "regalati" a Natale!Vorrei sapere come andrebbe la mia vespa hp4 che ha già un gt 75 se ci metto un pignone 16 denti dritti!e invece se ci metto una campana(ditemi voi quale) per allungare di più i rapporti?
Quale mi conviene?
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 10/01/2009 : 18:55:42  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
ciao secondo me se hai un gt 75 l'ideale sarebbe la 18 denti
Prov.: Brindisi
45 Messaggi
Inserito il - 10/01/2009 : 19:25:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
E abbinata ad un carburatore 19.19 come saranno le prestazioni?e quanto prende?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 10/01/2009 : 19:43:21  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Se hai intenzione di aprire i carter, metti un 102 polini raccordalo e gli metti la 22/63de...un 19.19 una polini a banana e sarai sui 90-95km/h
Prov.: Brindisi
45 Messaggi
Inserito il - 10/01/2009 : 19:44:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Non ho la possibilità di mettere il 102 polini!
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 11/01/2009 : 18:57:23  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
allora io ti consiglio questa configurazione:
- gt 47 polini (che hai già)
- campana 18 denti
- carburo 19.19 SHBC
- marmitta sito plus (per non dare nell'occhio) è perfetta
- in oltre io ti consiglierei di allargare un po i traversi del gt
Prov.: Brindisi
45 Messaggi
Inserito il - 11/01/2009 : 19:27:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Allora ho 250 euro!Dovrei farcela!
La campana avevo intenzione di prendere quella
Il carburo anche
marmitta poi vedo!
cmq se metto tutto questo quanto mi prende?
75-80?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 11/01/2009 : 19:36:07  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
si dovresti essere sui 75 all'ora,per la marma metti anche una polini a banana
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 11/01/2009 : 20:44:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
o anche una leovince a banana...che è molto simile per prestazioni e costa la metà (credo)..
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 11/01/2009 : 21:46:35  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
si circa sui 75-80, ma devi aprire i carter per mettere la 18/67.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 12/01/2009 : 13:20:09  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
marmitta perchè non la polini a serpentone che allunga un po' di più della banana e consente, a differenza di quest'ultima, di tenetre la ruota di scorta (e non dà problemi all'alloggiamento della batteria)...
Ma il lavoro lo faresti tu o la faresti fare ad un meccanico? Perchè se sei con la seconda opzione non so se ti basta il tuo budget... Dovresti trovare un meccanico che prende, come dalle mie parti, 100-120€.
Comunque le configurazioni col 75cc senza spendere troppo sono 2:
- più economica (senza aprire il motore):
pignone a 16 denti (elicoidali! dritti non esiste se no non si accoppierebbe con la campana originale!)
carburatore 19 (ci sta come il pane!)
marma secondo me la polini a serpentone.
raggiungi i 70 km/h, il problema è che i rapporti sarebbero corti
- più dispendiosa, ma più giusta
rapporti 18/67 o 21/76 (lievemente più lunghi)
raccordatura travasi carter al cilindro e anticipo albero motore
carburatore 19 o 22
marmitta a scelta (a seconda che tu voglia privilegiare i bassi, i medi o gli alti regimi)
considera però che aprendo tutto il motore devi cambiare i cuscinetti (almeno quelli di banco) ed i paraoli, e probabilmente anche la crocera del cambio. poi ci sono le guarnizioni ed i tamponi della messa in moto ma sono una fesseria.
velocità stimata fra i 75km/h e poco più di 80 (col vantaggio che il motore è più rilassato essendo i rapporti giusti e non corti)
___________
_______________
Ciao, Oscar
Prov.: Brindisi
45 Messaggi
Inserito il - 12/01/2009 : 14:57:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Il motore il meccanico lo apre per forza perchè deve aggiustarmi la pedalina di avviamento!ecco perchè ne approfitto per allungare i rapporti!Cmq il meccanico non prende troppo perchè è anche un amico!in caso comunque mio fratello può darmi altri soldi!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 12/01/2009 : 19:18:16  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
be' allora vai con la seconda opzione!
___________
_______________
Ciao, Oscar
vespahp93
Prov.: Pisa
Città: Pontedera
272 Messaggi
Inserito il - 12/01/2009 : 20:31:20  Mostra Profilo Invia a vespahp93 un Messaggio Privato
giusto...io opterei per il 19/19 qualsiasi cilindro tu ci monterai..ma se è spinto si puo arrivare fino al 22.
Prov.: Brindisi
45 Messaggi
Inserito il - 17/01/2009 : 15:50:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bene ho messo un blocco nuovo con un 90cc mi sembra!rapporti già cambiati e carburatore 19.19 ma la miscela sempre 2%?o 3?
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 17/01/2009 : 19:56:16  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
se sei in rodaggio falla a 3%. senno falla al due o al 2,5% per essere sicuro
