Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Piccola domanda sul filtro aria
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 08/01/2009 : 21:35:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
salve amici vespisti, volevo sapere a che serve modificiare il filtro dell'aria e che vantaggi si possono ottenere??? esistono anche alcuni in commercio com ad esempio il filtro polini ma che differenza c'è con quello originale??? grazie per le eventuali risposte e chiarimenti
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 08/01/2009 : 21:45:07  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Ciao innanzitutto di che vespa si tratta? se è originale è inutile modificarlo, se hai cambiato gt ovviamente avrai adeguato il giusto getto max e a quel punto un paio di buchi supplementari non fanno male!
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 08/01/2009 : 21:53:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
ho un pk rush dell'88 modificato
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 08/01/2009 : 21:57:41  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
modificato come? io ho un hp con 102dr e 19 ecc...ho aggiunto un bel po di buchi nel filtro, perchè originale tappa molto.
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 08/01/2009 : 21:59:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
io ho un gt 47 polini e 19 ecc ma presto monterò anche io un 102..cmq detto ciò a che serve e che vantaggi posso avere modificando il filtro??
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 08/01/2009 : 22:04:21  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Il motore respira molto meglio, io ho notato un incremento delle prestazioni quando ho aggiunto un po di buchi.
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 08/01/2009 : 22:08:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
ma poi se fai i buchi nn si apre il filtro??? poi se io ne volessi comprare uno già fatto quanto può costare più o meno??
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 08/01/2009 : 22:11:43  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
in che senzo non si apre il filtro? di filtri per il pk esiste il polini ma è una fregatura in quanto non ha elementi filtranti ed è la stessa cosa dello scatolotto originale.
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 08/01/2009 : 22:15:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
capito quindi alla fine mi conviene fare i buchi come hai fatto tu?? ma li devo fare il trapano?? e quanti ne devo fare????
luka
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Filottrano
181 Messaggi
Inserito il - 08/01/2009 : 22:24:13  Mostra Profilo Invia a luka un Messaggio Privato
toglilo del tutto no!?!?!
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 08/01/2009 : 22:32:09  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
e poi cosi senza filtro devo stare sempre a pulire il carburo!!
o sbaglio??
Inserito il - 08/01/2009 : 22:44:14  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao comprati il kit dell'airbox polini costa una decina di euro, aumenta il getto max di 8 punti circa
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 09/01/2009 : 14:14:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
e montanto questo kit polini che vantaggi si hanno???
vespahp93
Prov.: Pisa
Città: Pontedera
272 Messaggi
Inserito il - 09/01/2009 : 19:10:41  Mostra Profilo Invia a vespahp93 un Messaggio Privato
il polini è senza elementi filtranti ti entra di tutto nel motore e consumi prima fasce e cilindro.
scornacchia
gnr2009
Città: bergamo
54 Messaggi
Inserito il - 15/01/2009 : 23:16:56  Mostra Profilo Invia a scornacchia un Messaggio Privato
su motori racing only senza filtro
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 16/01/2009 : 16:25:11  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
volevo chiedervi una cosa:
nel libretto della polini dice che per il 102 ci vuole un getto dell'82. dice inoltre che la carburazione è stata fatta con cilindri e marmitte polini. ma per il filtro? perchè io ora ho preso il 19 per il 102 e cm getto pensavo di mettere l'84. però con il filtro polini va bene?
