Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - come cambiare i fili del cambio...?!
Cittā: Venezia
31 Messaggi
Inserito il - 05/01/2009 : 14:16:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti, ho giā guardato nelle varie discussioni, ma sinceramente nn ciō capito molto. Non so cm si fa a cambiare i 2fili del cambio sulla mia 50special. siccome mi serve in settimana e il mio meccanico nn ce la fa...volevo sapere se potete spiegarmi in termini "molto semplici" cm si fa..?? se riuscite a procurarmi delle foto ancora meglio....(sono proprio ignorante)
grazie mille a tutti in anticipo...
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 05/01/2009 : 14:40:41  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
ciao, sotto la scatola del rapporti trovi una farfalla, quello č il selettore marce.
ha 2 registri, li sfili con la chiave di 8 a tubo e hai allentato i morsetti.
opodichč smonti conta km e fanale e li tiri fuori dallo sterzo.
prima uno poi l'altro, qesto per no sbagliare filo. metti in folle prima di eseguire il lavoro.
___
(°_°)
Cittā: Venezia
31 Messaggi
Inserito il - 05/01/2009 : 14:48:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie mille....dopo provo...ma una cosa, una volta cambiati i fili..quando gli riattacco ai vari morsetti, devo regolarli in qualche modo o basta tendere il filo al massimo??
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 05/01/2009 : 14:56:28  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
lasci il folle e posizioni la manopola in folle, li tendi appena il giusto,
poi una volta stretti entrambi vedi un pō.
puoi sempre regolarli con i registri coi i 2 fili passano all interno ;)
___
(°_°)
Cittā: Venezia
31 Messaggi
Inserito il - 05/01/2009 : 14:58:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie ancora...vado a provarci, speriamo bene
Cittā: Venezia
31 Messaggi
Inserito il - 05/01/2009 : 18:19:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho smontato tutto e tolti entrambi i fili...ora appena compr quelli nuovi li monto!! ma mi č sorto un problema,dove sono attaccati i fili al cambio (all'interno del manubrio), c'č un "disco" e l ho tolto per pulirlo meglio, ma ora non so cm va rimesso!! io metto in cambio in folle, attacco i fili nuovi, e poi?? il disco cm lo metto??
spero di esser stato chiaro e di aver reso l idea del problema...
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 05/01/2009 : 20:38:29  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
prima inserisci i fili nelle guaine, dopodichč i pallino che vedi del filo lo infili nella sede, hai guardato quello vecchio vero ?
___
(°_°)
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 05/01/2009 : 23:47:23  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
mi raccomando...controlla bene il verso se levi le guaina dalle sedi finali...io st'estate lia vevo montati al contrario e pensavo di aver fatto chissa quale casino
Don't Stop Believing
la Strōpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 06/01/2009 : 13:09:13  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
bhe, nessun problema per capirne il verso!!
il filo verso il fanale (quello che tira mettendo in prima)
va sempre collegato nel registro all'interno motore,
quello verso la ruota!!!
piu facile di cosė credo che si muoia!!
credo.....
Cittā: Venezia
31 Messaggi
Inserito il - 06/01/2009 : 14:19:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io intendevo questo pezzo k va attaccato al tubo del cambio dentro al manubrio, una volta messo sul simbolo della folle, cm lo metto?? xk nn ho guardato prima di toglierlo la posizione dei fili
nessuno ha una foto dell'interno di un manubrio di una special??
la Strōpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 06/01/2009 : 14:23:26  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
non si vede la foto...
mandala a brunoet3@alice.it
che te la posto io se hai problemi!
la Strōpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 06/01/2009 : 15:11:43  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
