Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - selettore delle marce
Cittā: Serdiana
Inserito il - 03/01/2009 : 18:40:29  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ciao ragazzi, ho una vespa 50 N dell'89 e ha un problema (veramente ne ha molti)... quando scalo le marce sono durissime... specialmente dalla 2 alla 1... la crociera l'ho cambiata l'anno scorso, ora volevo cambiare anke il selettore... devo aprire il motore o posso farlo anke senza aprire?
devilfg
stewe
Cittā: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 03/01/2009 : 19:12:20  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
NO no no no no non te la scampi cosi' facilmente .. devi aprire per forza tutto il carter dal primo all ultimo bullone .. bello, calmo calmo , ti togli prima l olio, poi il cilindro e cosi' via .. . Ps. se vuoi io ho un selettore in ottime condizioni, se ti interessa contattami!!
>>>>VESPA <<<<<<<
Cittā: Serdiana
Inserito il - 03/01/2009 : 19:49:27  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
eheheh immaginavo ke dovevo riaprire tutto... vabč allora rimarrā cosė... tanto adesso mi sto facendo l'altra... chissā in futuro...
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 04/01/2009 : 19:04:04  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
prima di buttarsi cosi prova a capire..
non potrebbe essere il filo ? da quando hai contato questo problema ?
___
(°_°)
Cittā: Serdiana
Inserito il - 05/01/2009 : 13:50:27  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ho provato in ogni modo a regolare i cavi... niente... il problema si č verificato da quando ho montato il cambio a 4 marce... quando avevo aperto il motore avevo cambiato la crocera ma non il selettore... vabč tanto non č l'unico problema che ha...
