Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - PX125 che "affoga" a tutto gas.
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 04/01/2009 : 00:19:50  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Salve a tutti, quando ho preso questo px125 sono rimasto delusissimo perchè non camminava per niente bene e andava malissimo. Ho pulito il filtro che era totalmente ostruito, i getti, e ho levato circa 2cm di incrostazioni dalla testata e dal cielo del pistone!! La situazione adesso è decisamente migliorata, anche se la vespa fa un mare di fumo bianco anche a motore caldo, cosa può essere?(forse nel serbatoio dell'olio c'è del minerale)
Inoltre, quando vado per tirare la prima e do tutto gas la vespa è come se iniziasse a rallentare ed affogare. Il motore è totalmente originale, così come getti, carburazione ecc.
Grazie a tutti.
Inserito il - 04/01/2009 : 09:38:31  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
prova a cambiare le fasce del pistone oppure a vedere come sono messe e guarda la marmitta se è da sostituire in genere quando fa fumo e sento che il motore gira male soistituisco la candela ,le fasce ve la marmitta se è necessaria
Inserito il - 04/01/2009 : 11:13:04  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
a meno che tu non abbia qualche paraolio che si sta rompendo
federico
oo
Prov.: Brindisi
Città: torre
212 Messaggi
Inserito il - 04/01/2009 : 13:06:26  Mostra Profilo Invia a federico un Messaggio Privato
provabilmente miscela troppo grassa
50 pk xl e 50 special,le mie tesorine
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 04/01/2009 : 13:36:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
secondo me al 99% è un problema di carburazione.
la forza d'animo!!
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 04/01/2009 : 13:48:50  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
chissa come sara piena la marmitta
Inserito il - 04/01/2009 : 13:56:02  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao se è molto che è ferma è molto probabile che sia il paraolio di banco, lato frizione. Soprattutto quelli delle vespe large soffrono di tali problemi oltre ad avere la molletta che si sgancia facilmente dal labbro
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 04/01/2009 : 15:01:33  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Purtroppo di large ne capisco poco!
La miscela non può essere grassa dato che ha il miscelatore.
Getti, filtro e carburatore puliti(Getti originali)
Candela nuova.
Le fasce hanno 25.000km come è possibile che sono gia andate?
La marmitta si è otturata, penso che la cambierò.
Vespa90 mi spieghi bene dove sta questo paraolio?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 05/01/2009 : 18:04:35  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
il paraolio è quello che sta affianco al cuscinetto di banco lato frizione(la posizione è uguale a quello delle small)
Inserito il - 05/01/2009 : 18:05:47  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
Candela nuova.
attento i px con miscelatore sono delle ciminiere
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 06/01/2009 : 13:00:38  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Se la marmitta è otturata, e lo è di sicuro dai sintomi che hai descritto, per prima cosa cambia quella e vedi come va. Potrebbe essere che non ci sia bisogno per ora di cambiare i paraoli.
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 06/01/2009 : 16:16:30  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Si, la marmitta è il prossimo compito che mi spetta. Vedremo, grazie a tutti comunque.
26 Messaggi
Inserito il - 06/01/2009 : 18:26:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è sicuramente il carburatore verifica le guarnizioni soprattutto quella sotto il carburo e l'apirazione poi i dadi che serrano il carburo devono necessariamente dotati due rondelle spaccate perchè pure se serri senza le rondelle la vespa andrà sempre ad afforgarsi. poi si passa alla fase elettrica vedere i cavi del volano fino alla bobina se sono screpolati, poi verifica tubo benza 50 cm poi verifica paraolio lato volano. Ovviamente le verifiche le devi fare cosi come le ho descritte importante il carburo
ciao fammi sapere
ing
