Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - help!!!pezzo di ricambio introvabile
Prov.: Taranto
Città: fragagnano
41 Messaggi
Inserito il - 02/01/2009 : 15:54:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti!!!buon 2009!!! ho un problema:non riesco a trovare un pezzo del blocco del motore della mia vespa. in pratica è una specie di scatolina con vite situata esternamente dove cè quel piccolo meccanismo dove stanno attaccati i fili per cambiare le marce. l ho perso e non riesco più a trovarlo in commercio. è essenziale perchè proprio da li la vespa perde sempre olio e quello serve prima come parapolvere e credo anche per trattenere l' olio. qualcuno sà come si chiama questo oggetto e dove si potrebbe reperire??? grazie anticipatamente
Inserito il - 02/01/2009 : 16:38:03  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
mi sembra di capire che si tratti del coperchio del selettore delle marce...di che vespa si tratta? prova su su zanghe ratti (tutto attaccato) o da p4scoli o dagli altri rivenditori grossi... altrimentio l'unica è un mercatino... non credo che ti chiedano tanto comunque (escluso p4scoli )....
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 02/01/2009 : 16:54:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
quel coperchio lo perdono un po' tutte le vespe small, ma non è che serva a molto..
se perde olio dalla boccola del cambio.. buon divertimento
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 02/01/2009 : 16:57:56  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
pero' se perde dal'oring del cambio e si monta il coperchio riempito di grasso,la perdita particamente viene eliminata
Prov.: Taranto
Città: fragagnano
41 Messaggi
Inserito il - 02/01/2009 : 21:24:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e si!! l unico modo sarebbe quindi siggillarlo!!! resta solo da trovare il pezzo
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 02/01/2009 : 21:26:07  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
dubito che lo troverai nuovo.ti conviene andare da un meccanico che se ne intende,ne avra' a centinaia sparsi x l'officina
Inserito il - 02/01/2009 : 21:30:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Perde dall'O-ring asse selettore, una sciocchezza cambiarlo!
E' ironico ovviamente....
Il coperchio è comunemente in vendita presso i rivenditori più forniti di internet che poi sono gli stessi che troverai in fiera....questo se hai una vespa successiva il 1972, se precedente....hai il coperchio in metallo, verniciato con zincante grigia opaca, e qui il gioco si fà duro veramente...quel ricambio è merce rara, scava nelle casse putride in fiera, in tutte le casse puitride ed oleose, sì, tutte e trecento, allora lo troverai!
Ciò che distingue una vespa da un altra?
Nel particolare si cela sempre una grande differenza!
La felicità al solito è in un Pugno di dadi!
Prov.: Taranto
Città: fragagnano
41 Messaggi
Inserito il - 02/01/2009 : 21:41:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi se cambio direttamente il selettore risolvo il problema olio??
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 02/01/2009 : 22:49:08  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
no.la perdita e' normalmente colpa di un o-ring del selettore consumato.x sostituire l'o-ring bisogna sbudellare completamente il motore e impazzire di bestemmie x smontare il selettore.in altri la perdita e' colpa del selettore che ha deformato il foro nei carter,ma sono casi piu rari,anche se purtroppo capita.senz'ombra di dubbio il tuo problema e' l'oring,ma se la perdita e' di una goccina ogni tanto,procurati la protezione del selettore e annegala nel grasso prima di montarla
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 02/01/2009 : 22:51:03  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
che vespa hai?
perche se è una small allora ci vuole un tipo di coperchio se è una large un altro
poi se perde l'olio dal selettore di una small ed è l'OR rovinato allora devi aprire i carter,mentre se è una large basta cambiare la guarnizione
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 03/01/2009 : 01:25:53  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
devo averne uno in giro...
non ti assicuro niente..
ma se lo trovo domani, te lo regalo!!
domani ti faccio sapere comunque!!
ciao!
Prov.: Taranto
Città: fragagnano
41 Messaggi
Inserito il - 03/01/2009 : 11:50:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho una small....cmq sto impazzendo per trovarlo...di mercatini vicino a me non ne fanno...ne ho trovato uno solo da p4scoli e non credo che sia uguale...se davvero ne hai uno in piu o chiunque ne abbia uno lo prego di mettersi in contatto per la trattativa...grazie
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 03/01/2009 : 12:38:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
qui vedi come è "facile" togliere il selettore:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=15731&SearchTerms=,pre-selettore,small
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
4559 Messaggi
Inserito il - 03/01/2009 : 12:43:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
qui sul fourm clicca in alto sulla scritta:
clicca su un qualsiasi annuncio e poi cerca coperchio cambio vespa, li vendono dai 7 - 8 ai 22 euro
Gianluca
50erre
sguarna
Città: Valdagno
223 Messaggi
Inserito il - 04/01/2009 : 10:06:47  Mostra Profilo Invia a 50erre un Messaggio Privato
Io quella scatoletta l'ho appena presa su ebay,originale,mi e' costata 13 euro!
...Matteo...
VENDO SELLA GOBBINO NUOVA,COLORE CUOIO CON SCRITTA PIAGGIO
Prov.: Taranto
Città: fragagnano
41 Messaggi
Inserito il - 07/01/2009 : 11:33:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho fatto! l ho trovata su e bay e comprata...a giorni arriverà...grazie a tutti
