Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rumore frizione
 rumore frizione
solopiaggio74
La Verità viene sempre a galla
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 02/01/2009 : 18:21:04  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
Ciao ragazzi oggi ho rimontato il mio motore px 150 tutto rifatto crociera parastrappi cuscinetti paraoli biella albero motore fasce elastiche insomma tutto tranne la frizione.
Ora mentre l'ho fatta partire,"solo dopo un paio di colpi", tutto è ok tranne che mi fa un rumore strano all'interno che però quando schiaccio la frizione finisce?????
Che può essere??
tonio
lex
Lex
Città: Carpi
274 Messaggi
Inserito il - 03/01/2009 : 10:19:51  Mostra Profilo Invia a lex un Messaggio Privato
Forse hai del gioco tra dischi e campana
federico
oo
Prov.: Brindisi
Città: torre
212 Messaggi
Inserito il - 03/01/2009 : 18:37:48  Mostra Profilo Invia a federico un Messaggio Privato
quoto
50 pk xl e 50 special,le mie tesorine
Inserito il - 07/01/2009 : 11:22:35  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
è il cuscinetto di banco lato volano che fa quel rumore
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 07/01/2009 : 11:29:19  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
ciao vespa 90ma fa quel rumore perchè è normale o perchè il cuscinetto è partito?????
Perchè l'ho cambiato pure!!!!
tonio
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 14/01/2009 : 02:57:08  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
si dovrebbe sentire il rumore per giudicare, comunque, se è il rumore che presumo l'hanno un bel po di vesponi, anche se stranamente dopo un paio di chilometri, invece il tuo come hai detto tu è revisionato.strano!
Inserito il - 14/01/2009 : 08:52:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
La frizione fà rumore di suo, il rumore è dato dallo sbattimento delle alette dei dischi sulle feritoie corrispondenti guida della campana, di solito vecchie frizioni hanno la parte in sughero di attrito ancora buona, ma le alette esterne della corona dei dischi consumata, e quindi il gioco nella sede in cui scorrono obbligate è maggiore, quando i dischi sono liberi (frizione non tirata) questa è rumorosa, quando tiri la leva e quindi comprimi i dischi il rumore quasi scompare in quanto ogni disco si accorpa fà blocco unico e il gioco è la somma dei tre quindi inevitabilmente diminuisce, inoltre non è ogni singolo disco a battere ma il pacco dei tre+due di ferro solidale.
Ecco perchè quando tiri la frizione scompare!
I dischi costano dagli 8 ai 15 euro, non cambiarli è stato sciocco.
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 14/01/2009 : 18:37:28  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
No l'ho cambiata perchè prima di smontare il motore la frizione era perfetta anche se mi sa che il rumore lo faceva lo stesso assieme agl'altri rumori !!!!!! Grazie poeta e mi sa che adesso la cambio ti saluto!!!!!
tonio
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 04/02/2009 : 16:58:14  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
frizione cambiata e sti ca... che erano i dischi avevo la campana tutta rovinata e ancheil boccolo frizione partito invece i dischi erano ok ma ho cambiato tutto e tutto è ok!
tonio
Città: Battipaglia
62 Messaggi
Inserito il - 21/02/2009 : 23:42:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve ,io ho cambiato i dischi frizzione è mi stà capitando la stessa cosa.
premetto che ho limato un po le alette a T nella parte interna ,perchè mi davano l'impressione che s'incastravano.
Dimmi se ho fatto una stonzata!
Io invece ho il dubbio che dovevo stringere ancora più forte il dado che blocca la frizzione.
Fammi sapere .Grazie.
TDK-63
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 22/02/2009 : 21:53:06  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
La frizione va stretta bene altrimenti, com le sollecitazioni del motore, la vite tende a svitarsi e rischi di rompere tutto.
In ogni caso i dischi non andavano limati e credo che il rumore che senti sia dovuto proprio a questo.
Città: Battipaglia
62 Messaggi
Inserito il - 27/02/2009 : 21:51:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Scusate ,ma non riesco a capire bene qual'è la campana della frizzione per vedere se ha del gioco.
io ho cambiato solo i tre dischi frizzione (quelli con il ferodo sopra),ed il primo sopra a tutto mi dava l'impressione, schiacciando il pacco frizzione che s'incastrava,e quindi incosciamente ho limato un pò i bordi interni.
La cosa strana cme l'amico "solopiaggio74",è che prima di smontare la frizzione il rumore del motore era uguale sia con frizzione tirata che non.
Ora vorrei capire solo se è successo perchè ho limato quel disco ,se devo cambiare anche i dischi di solo ferro oppure ho il gioco nella campana.
Grazie.
TDK-63
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 27/02/2009 : 21:55:43  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
p.s. frizione con una z
Città: Battipaglia
62 Messaggi
Inserito il - 27/02/2009 : 22:00:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
insisti.
TDK-63
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 27/02/2009 : 22:09:18  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
a fare che???
125 PX
Città: NOALE
103 Messaggi
Inserito il - 28/02/2009 : 00:01:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio di solopiaggio74
Che può essere??
scusa ma curiosità..quanto hai speso per crociera parastrappi cuscinetti paraoli?
