Prov.: Parma
Città: parma
30 Messaggi |
Inserito il - 01/01/2009 : 14:22:22
ciao a tutti ho appena acquistato una vespa special che pero era ferma in garage da 7 o 8 anni. cosa dovrei fare per l'impianto elettrico? e per il resto? marmitta guaine olio nel motore PENSAVO DI METTERCI UN 75 DR CONOSCETE LA MARCA? è VALIDA? DATEMI QUALCHE DRITTA PER RIMETTERLA BENE IN FORMA è STATA FERMA IN GARAGE PER TROPPO(COMUNQUE VA E è SOLO UN PO IMPOMATA..IL CAMBIO DURISSIMO... DITE DITE DITE GRAZIE MILLE!!!
Prov.: Bergamo
Città: darco city
5220 Messaggi |
Inserito il - 01/01/2009 : 14:42:57
allora...se le luci vanno non toccarlo l'impianto...una bella candela nuova,puntine e condensatore nuovi e sei a posto!
per il motore il 75 dr può andar bene...dipende da cosa vuoi...comunque come affidabilità sei al top |
GLI SPECIALISTI
Prov.: Parma
Città: parma
30 Messaggi |
Inserito il - 01/01/2009 : 21:41:23
e il cambio ? sara' duro per il filo secco o devo cambiare guaine crocera ? l'olio motore? devo aggiungerne secondo te? che dici? |
tesko
Regione: Sicilia
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi |
Inserito il - 02/01/2009 : 00:11:13
impianto elettrico lascialo dov'è. cambia i fili e le guaine della frizione, dei freni e del cambio, ingrassandoli. se vuoi cambiare l'olio motore svuota, metti gasolio, fatti un giretto di mezzo km, svuota e metti olio SAE30. il 75 DR 6 travasi ha buonissima affidabilità ma prestazioni contenute... |
lex
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Modena
Città: Carpi
274 Messaggi |
Inserito il - 02/01/2009 : 10:24:36
Lascia stare l'impianto elettrico,controlla che il serbatoio sia pulito,se vuoi cambiare l'olio fai pure sicuramente male non gli fà,se la vespa è rimasta in un garage per 8 anni guaine ed impianto elettrico non dovrebbero avere problemi |
Prov.: Bergamo
Città: darco city
5220 Messaggi |
Inserito il - 02/01/2009 : 11:31:45
per il cambio si,probabilmente è quello...io proverei prima a sostituire le cordine,dandogli una bella ingrassata evedere un pò... prova anke a pulire o magari dargli un pò di svitol al tubo comando marce!
e l'olio si,cambialo pure...che male non gli fà |
GLI SPECIALISTI
