Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ribattini listelli pedana
Prov.: Sassari
Città: Telti
86 Messaggi
Inserito il - 22/12/2008 : 15:56:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve a tutti, avrei bisogno di sapere se i ribattini dei listelli pedana sono dei ribattini esclusivi per la vespa o se posso usare anche dei ribattini comuni, io sto restaurando una special serie migliorata, e tra poco li devo montare, grazie aspetto una risposta
La febbre vespa non passa mai!
Inserito il - 22/12/2008 : 16:05:11  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
sono ribattini comuni... quelli agli estremi a testa tonda, gli altri a testa piatta... il problema però è che ormai non li vende più nessuno i ribattini...
Prov.: Sassari
Città: Telti
86 Messaggi
Inserito il - 28/12/2008 : 16:18:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Quindi come faccio per fissare i listelli?
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 28/12/2008 : 18:56:18  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
devi usare i ribattini, penso che wyatt volesse dire che difficilmente troverai dei ribattini se non come ricambio vespa..
Inserito il - 28/12/2008 : 19:16:07  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
si si intendevo quello!
nikkio
Città: genova
343 Messaggi
Inserito il - 29/12/2008 : 10:17:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nikkio Invia a nikkio un Messaggio Privato
prima cosa presenti la lista alla pedana in modo da aggistare la curvatura con le mani se vedi che non segue perfettamente la piega della scudo, poi prendi il ribattino (testa tonda diametro da 3,5 per i terminali; testa piatta diametro da 3 per gli altri) e lo inserisci dall'alto; a questo punto dall'aoto fai riscontro con un martello o quello che vuoi e dal basso ribatti (è per questo che si chiamano RIBATTINI) in modo da chiudere per l'eternità il la lista pedana.
un paio di notazioni:
da soli è difficilissimo fare questa operazione... mi ricordo che un vecchio utente di nome GECO fece miracoli con la sua GL, ma era un uomo di altra caratura.
se trovi tutte e due i tipi di ribattini non hai troppi problemi, altrimenti devi sicuramente accorciarliprima di ribattere se no fai un bel pasticcio!!!
ultima considerazione... io l'ho trovato il lavoro più difficile di tutto il rimontaggio, fatto quello è tutta una discesa.
ciao nikkio
