Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Sabbiature!!
 Sabbiature!!
29 Messaggi
Inserito il - 20/12/2008 : 17:10:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti!!
devo sabbiare i carter e il cilindro del mio px... per evitare di fare cazzate irrecuperabili, dove NON devo assolutamente passare con la sabbia?! è una domanda idiota, lo so!! ma voglio essere sicuro di fare un lavoro fatto bene!!!! grazie!!!!!
se poi qualcuno mi potesse consigliare che sabia usare, sarebbe fantastico!!!!
Lo Zarro
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 20/12/2008 : 17:40:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per quanto riguarda il cilindro evita: canna, piano basamento e piano appoggio testa
per i carter: battute e sedi cuscinetti, basamento e piani guarnizioni.
a parer mio nei carter sabbia solamente camera di manovella e travasi (se li hai lavorati), il resto del carter non serve. nel cilindro solo l'esterno
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 20/12/2008 : 17:40:36  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ragionando con un filo di logica,
non si devono assolutamente sabbiare tutte le parti soggette a montaggio paraiolii.
cuscinetti,
accoppiamenti carter,
e basamento cilindro!!
tutto meno le parti lavorate o rettifficate!
Per aver poi un'ottimo risultato , non farli sabbiare!
ma Pallinare!!
Inserito il - 20/12/2008 : 18:40:16  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
esatto bruno volevo far sapere a tutti che in officina abbiamo da poco preso una pallinatrice per togliere la ruggine ad alcuni componenti in acciaio trattato ,il venditore ci ha detto che è pure un ottima alternativa alla sabbiatrice e che quindi si puo usare anche sui telai vissuti delle nostre vespette in quanto la granella a pallini che esce ad una pressione tutto sommato normale riesce sia a togliere la ruggine che ad essere una buona base per il fondo di una successiva riverniciatura ed ha un costo minore di una normale sabbiatrice
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 21/12/2008 : 02:35:49  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ben detto roby!
la pallinatura da risultati stupefacenti!
il problema è trovare chi la fà...
purtroppo va di moda la sabbiatura,
tutti la fanno,
ma la pallinatura è davvero difficile da trovare....
è un peccato,
perche è davvero un'ottimo sistema!!!
