Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vibrazioni dal motore
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 19/12/2008 : 00:40:00  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Scusate ma proprio non resisto a fare questa domanda.
Da quando ho scatalizzato, oltre a mille altri problemi per fortuna risolti, mi è rimasta solo una cosa un poco in dubbio: le vibrazioni dal motore sono aumentate sensibilmente.
Il mecca mi diceva che è tutto nella norma e sarà forse che la marmitta più piccola e leggera, e con meno capacità di attutire le ondate di pressione rispetto alla catalitica, ha anche meno capacità di smorzare le vibrazioni del motore e quindi si trasmettono al telaio.
Il mio bubbio è questo: queste dannate vibrazioni si avvertono solo a un regime di poco superiore al minimo, appena il motore comincia a prendere giri, ad esempio se il minimo è a mille giri le vibrazioni si avvertono a 1500 giri. Poi a qualunque velocità non vibra affatto tranne che sopra gli 80 dove si comincia ad avvertire qualche vibrazione sulla pedana.
Inoltre fin quando il motore è freddo non vibra per nulla,
fin quando cammino con un quarto di gas anche a velocità non vibra,
ma se faccio un tratto ad accelleratore spalancato, anche a basse velocità, ecco che comincia a vibrare come vi ho detto prima.
A cosa può essere dovuto?
LA vespa è il px 125 del 2007 dell'avatar.
Vi prego pre favore leggete con attenzione quello che ho scritto perchè quando distribuivano il "dono della sintesi" io ero a di là a farmi dare tripla razione di "pignoleria".
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 19/12/2008 : 10:12:44  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Partendo dal presupposto che le Vespa sono poco più che motozappe con due ruote............. la tua vibra ancora poco !!!!!
Nel 2009 non te ne accorgerai più !
