Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Freno post. special..ORA MI INNERVOSISCO!!!
devilfg
stewe
Cittā: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 11/12/2008 : 14:40:48  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Ragazzi , ora mi innervosisco , sono due giorni e mezzo che non riesco a smontare la leva del freno posteriore.. č fissata sotto il telaio con 3 bulloni .. due gli ho tolti , quelli che fuoriescono sulla pedana .. ma cč nč č un TERZO che gira gira gira e gira E SE NON MI AIUTATE LO DISTRUGGO .. sembra sia avvitato dove passano i fili( al centro) e tra il telaio e la placchetta cč un quadratino d'acciaio ( che nn so a cosa serva) cmq come č fissato questo bullone???????????????????????come faccio a tirar via la leva per cambiare guaina e filo???
Ps. le ganasce gia' le ho smontate!!!!
>>>>VESPA <<<<<<<
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 11/12/2008 : 14:44:16  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
c'č una ffilettatura nel telaio, quindi girando dovrebbe uscire...sarā spanato
devilfg
stewe
Cittā: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 11/12/2008 : 14:49:00  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
una filettatura Ok .. ho provato a mettere i cacciaviti in contrasto tra placchetta e telaio, cosi' da spingere il bullone fuori e girare ma niente .. girando , una volta sembra avvitarsi , poi continuo e si risvita , poi risale e poi riscende ma nn si sfalaaa cosa posso provare a fare ( ho provato anche con la pinza a tirare ma niente ) Help......
>>>>VESPA <<<<<<<
GianlucaL
Prov.: L'Aquila
Cittā: Avezzano
706 Messaggi
Inserito il - 11/12/2008 : 14:54:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di GianlucaL Invia a GianlucaL un Messaggio Privato
č spanato...taglia la testa col frullino e via!
devilfg
stewe
Cittā: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 11/12/2008 : 15:05:49  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
sicuro .. VADO IO VADO eh .... .taglio tutto vado .. .
>>>>VESPA <<<<<<<
devilfg
stewe
Cittā: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 11/12/2008 : 16:29:50  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
GRAZIE 1000 .. non sono riuscito a tagliarla ma lho massacrata
DENTRO c era un quadino filettato, alto 2 o 3 mm dove si avvitava il bullone, non č filettato il foro del telaio .. . ma ora che ho cambiato guaina e filo .. come facio a mettere il quadratino filettato all interno e avvitare il bullone????
>>>>VESPA <<<<<<<
...manca...
Prov.: Trento
Cittā: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 11/12/2008 : 18:09:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
č una molletta che va a cavallo della lamiera...ce n'č una simile nel copriventola
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 11/12/2008 : 18:21:43  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Io una volta l'ho smontato...e ho trovato questa linguetta.Mi stavo innervosendo pure io.
Ma alla fine ci sono riuscito senza scassare niente
!!!LA CALMA E' LA VIRTU' DEI FORTI!!!
VESPA O MORTE
devilfg
stewe
Cittā: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 12/12/2008 : 13:22:19  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
si infatti la calma DOVREBBE essere la prima cosa
AAAaaaazzzzzz ok tt chiato , quindi cč quella """mollettina"" di ferro/acciaio che va a cavallo stra il telaio e mantiene all interno il quadratino filettato MAMMA MIA CHE INVENTIVA CHE AVEVANO ALL EPOCA
G R A Z I E ! ! !
>>>>VESPA <<<<<<<
Cittā: Milano
Inserito il - 12/12/2008 : 14:06:38  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
vai dal ferramenta chiedi una clip da m6
devilfg
stewe
Cittā: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 12/12/2008 : 15:17:06  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Ok grazie ancora .. .
>>>>VESPA <<<<<<<
