Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cilindro
 cilindro
Inserito il - 04/12/2008 : 12:48:11  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Se il tuo DR è ancora in buone condizioni, lascia quello, perchè la spesa per un nuovo cilindro polini non sarebbe giustificata dell'eventuale piccolo auemnto di prestazioni.
Se invece lo devi sostituire prendi in considerazione il Polini 75 Racing che avendo fasature più spinte può prendere qualche centinaio di giri in più sufficienti a farti migliorare qualcosa in velocità massima pur con i rapporti originali...però dovrai metterlo in condizione di raggiungerli i regimi per cui è stato progettato, quindi ci vuole una marmitta più aperta dell'originale..almeno una Proma o Polini a banana...e poi ci vorrebbe anche un carb adeguato, per esempio un 19...insomma come ha detto Vespa 90 si fa presto a salire di cifra, ma è l'unico modo sensato di procedere.Cambiare solo il cilindro e stop ha poco senso
PER TUTTI: per favore smettiamola di ricominciare con le solite discussioni inutili su quale sia meglio tra polini e dr, sono cose dette e ridette e cmq non si può arrivare ad una verità assoluta in quanto ciascuno ha le sue esperienze personali..altrimenti il topic viene chiuso
Inserito il - 04/12/2008 : 13:59:00  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
io ho preso la pignone e campana della primavera e gli ho pagati 45€...
Prov.: Agrigento
Città: sciacca
180 Messaggi
Inserito il - 04/12/2008 : 14:43:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma allora ragazzi s emetto 102 19 e sto pignone da 16 che succede?? anke perche' ho il 102 e il 19 pratikamnete nuovi per 30 eurooo!!
danilooooo
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 04/12/2008 : 15:25:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
anche se metti il pignone da 16, il 102 va cmq fuorigiri...
la forza d'animo!!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 04/12/2008 : 17:27:56  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
con il solo pignone a 16 denti il 102 dire che è precato è dire poco. La sua unica utilità sarebbe quella di arrampicarsi sulle montagne con un passeggero sopra agevolmente. Inoltre dovresti stare attento a non tirare troppo onde evitare dannosi fuorigiri e per precauzione fare miscela grassa sia di olio che di carburazione e mettere una marmitta bella aperta che non faccia scaldare. Infine col 19 consumeresti molto...
___________
_______________
Ciao, Oscar
