Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Brutto rumoraccio in fase di scoppio
arny91
Prov.: Enna
Città: Nicosia
104 Messaggi
Inserito il - 01/12/2008 : 20:15:07  Mostra Profilo Invia a arny91 un Messaggio Privato
Ciao a tutti
Oggi, dopo una tiratina mi sono accorto che la vespa non faceva più lo stesso rumore che aveva sempre fatto, ma invece faceva uno scoppio assurdo. Sembrava che nel cilindro ci fossero delle bombe! Quindi mi sono fatto la strada per tornare a casa(per fortuna non ero molto lontano) cercando di accendere il motore solo nei punti in cui mi serviva per evitare di danneggiare altre cose. Giunto in garage ho smontato la cuffia e provato ad accendere il motore: sembra che ci sia una perdita dal cilindro(se non era l'aria che il volano,girando, manda su di esso), ma non so da dove precisamente. Ma è possibile che di punto in bianco si sia allentato qualche dado? Non riesco proprio a capire...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 01/12/2008 : 20:41:53  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
mi sa ke hai rotto il collettore della marmitta
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 01/12/2008 : 20:46:42  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Prova a vedere se hai rotto o i prigionieri o se i dadi da 10 si sono semplicemente allentati...
VESPA O MORTE
arny91
Prov.: Enna
Città: Nicosia
104 Messaggi
Inserito il - 01/12/2008 : 20:58:41  Mostra Profilo Invia a arny91 un Messaggio Privato
Ciao e grazie per aver risposto. Spero che sia solo quello, non posso spendere tanto in questo periodo. Domani provo a rimontare la marma originale e poi vi dico...Solo che se monto quella poi dovrei ricarburare. Quale getto max monto con quella marmitta?
EDIT: Vespamaniasss, non avevo visto che avevi risposto. Proverò anche a fare quello.
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 02/12/2008 : 13:28:19  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
VESPA O MORTE
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 02/12/2008 : 13:29:00  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Guarda, nelle small è molto semplice...basta sollevare la cuffia e controllare se i dadi e\o i prigionieri sono integri o se sono svitati
VESPA O MORTE
arny91
Prov.: Enna
Città: Nicosia
104 Messaggi
Inserito il - 02/12/2008 : 13:38:15  Mostra Profilo Invia a arny91 un Messaggio Privato
Credo che hai ragione, si sono s" Vespa "ti i prigionieri della marmitta. Quando ho svitato i dadi sono venuti via assieme ad essi i prigionieri. Dove posso comprarne un paio nuovi? Da quale lato devono essere avvitati sul cilindro? Te lo chiedo perchè forse si sono rotti perchè li ho montati dal verso sbagliato(ho avvitato la parte più corta sul cilindro).
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 02/12/2008 : 13:50:17  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
mmm...si sono rotti ??? Ahiahi...se si sono rotti significa che c'è circa 1\15 di prigioniero dentro la sede...si dovrebbe rifilettare il cilindro...ciò significa scendere il blocco...
X comprarli si deve andare in un negozio fornito di ricambi x vespa e\o simili.Ti sconsiglio di comprare una barra da 10 in ferramente xkè il materiale usato è molto debole.
Si avvita normalmente. Nei miei ho usato il sistema del dado e controdato...è da 1 anno e 2 mesi che nn li avvito
VESPA O MORTE
arny91
Prov.: Enna
Città: Nicosia
104 Messaggi
Inserito il - 02/12/2008 : 14:16:16  Mostra Profilo Invia a arny91 un Messaggio Privato
No, non si sono rotti, per fortuna, ma quando ho svitato il dado si sono svitati anche i prigionieri e da questo ho capito che erano lenti. Guardando bene mi sono accorto che erano un po storti e questo mi ha fatto pensare di averli messi dal lato sbagliato. Come dici di metterli?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 02/12/2008 : 14:24:19  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
può capitare che i prigionieri si storcano stringendo molto i dadi e può capitare che essi vengano fuori con il dado quando si svita, non è detto sia quello il problema... prova cambiando i prigionieri (non hanno un verso) ma preparati psicologicamente a dover controllare il gt se il cambio di prigionieri non dovesse risolvere... intanto avendo tolto la cuffia controlla che non ci siano tracce di miscela che escono dalla testa o dal basamento
___________
_______________
Ciao, Oscar
arny91
Prov.: Enna
Città: Nicosia
104 Messaggi
Inserito il - 07/12/2008 : 20:55:19  Mostra Profilo Invia a arny91 un Messaggio Privato
Non ho ancora trovato dei prigionieri di ricambio e i meccanici della mia zona non ne hanno. Mi sapete dire un posto dove comprarli online? Nel frattempo penso che mi metterò a togliere quelli che sono nel collettore della vecchia marmitta. Ogni altro suggerimento è ben accetto, non voglio essere condannato a girare col plasticone di mio fratello.
P.S:[OT] Gia che ho tolto la marmitta penso che cambierò la frizione, dato che ne ho una nuova. Secondo voi l'olio shell X200 15W40(ne ho un fusto nel garage) è buono per il cambio? So che deve essere minerale ma questo non è specificato sul fusto e non ho trovato da nessuna parte il SAE30...
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 08/12/2008 : 11:45:15  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Se vai nei negozi di bricolage o in qualsiasi centro commerciale il SAE30 lo trovi. Lo trovi anche nei negozi di articoli per giardinaggio.
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 10/12/2008 : 20:50:23  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Comunque credo che va bene anche l'olio che hai. Io ho il sae40. Il tuo pure di gradazione 40 dovrebbe essere quindi dovrebbe andare bene.
A me non slitta
VESPA O MORTE
arny91
Prov.: Enna
Città: Nicosia
104 Messaggi
Inserito il - 23/12/2008 : 21:33:07  Mostra Profilo Invia a arny91 un Messaggio Privato
Oggi finalmente ho cambiato la frizione, ma ogni volta che aggiusto una cosa se ne sfascia un'altra. Si è distrutta la filettatura di un prigioniero di quelli dove si stringe il piatto delle ganasce. Dove posso trovarli?
Potrebbe essere usata per il piatto ganasce? Di che misura mi serve? Posso mettere un bullone come quelli che tengono la ruota di scorta al posto del prigioniero?
arny91
Prov.: Enna
Città: Nicosia
104 Messaggi
Inserito il - 15/01/2009 : 20:13:05  Mostra Profilo Invia a arny91 un Messaggio Privato
Alla fine ho sistemato tutto e sto girando da circa due settimane. Oggi però, la vespa si è messa a fare strani vuoti quando accelero. Cosa può essere? Si è per caso otturato il filtro(è un polini airbox)? Come mai non c'è una cosa che mi dura in questa vespa?
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 15/01/2009 : 20:27:39  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Pulisci il carburatore e metti un filtro nel tubo della benzina...il filtro che consiglio io è questo
59,93 KB
VESPA O MORTE
