vitto93
Città: Catania
3438 Messaggi |
Inserito il - 15/11/2008 : 17:22:46
Slave ragazzi...ma è possibile che si rompe un filo della frizione al mese??? L'ho cambiato meno di un mese fa, oggi lavando la vespa noto che sta quasi per rompersi, cioè è tutto sfilacciato...e si rompe sempre sotto al motore, dove aggancia. Sarà un difetto? Comunque ho notato questa anomali: In 1^ con la frizione tirata la vespa "passeggia" tranquillamente...se do gas addirittura arriva a 20km/h. Aiutatemi. grazie a tutti
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Modena
Città: San Prospero
8226 Messaggi |
Inserito il - 15/11/2008 : 18:09:08
| mah!!ci sarà qualcosa che striscia ???la mia ha 15000km e non l ho mai cambiato |
mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 15/11/2008 : 18:15:16
che sia sfilacciato alla fine è normale se non ci metti la capocchietta apposita.
prova a cambiare il morsetto e verificare se il cavo cammina senza impedimenti, io ne ho cambiato uno a luglio ed era quello originale e ancora oggi va benissimo...
fai questa prova da fermo con la prima inserita e la frizione tirata prova ad accelerare un pò e frenare dietro... se tende a spegnersi il motore hai la frizione andata oppure il cavo sta tirato male.. |
vitto93
Città: Catania
3438 Messaggi |
Inserito il - 15/11/2008 : 18:47:13
| ho comprato il filo..domani lo monto e faccio queste prove. |
Vespamaniasss
2234 Messaggi |
Inserito il - 15/11/2008 : 19:06:10
Ingrassalo bene...prima di infilarlo...naturalmente non nei punti dove devi usare i serrafilo...  |
VESPA O MORTE  |
valepx12581
Città: Napoli city
297 Messaggi |
Inserito il - 15/11/2008 : 19:18:28
mi spieghi meglio perchè vorrei capire lo stato della mia frizione... grazie. |
mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 15/11/2008 : 22:31:01
| anzitutto però devi assicurarti di avere il cavo ben tirato, tutte le vespe tendono a camminare un pò ma se freni non si deve spegnere il motore e nemmeno tendere a spegnersi. |
Soft
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Città: in leto
1266 Messaggi |
Inserito il - 16/11/2008 : 21:24:43
tende a trascinare perchè è il classico sintomo di un cavo della frizione che sta per cedere... (non confondiamo lo stesso problema che può essere dovuto a una 4dischi, un errato set up del filo ecc)
infatti, quando sta per cedere, non ha più lo stesso tiraggio di quando era regolato da integro, ma tende ad essere + lungo;
il leveraggio della frizione viene tirato di meno, ed ecco che la frizione non risulta staccata completamente. |
vitto93
Città: Catania
3438 Messaggi |
Inserito il - 16/11/2008 : 22:00:43
| Ho cambiato il filo, tirandolo di più la vespa non cammina in prima con la friz tirata, anche se è più dura e stacca + in alto. Nel punto dove si rovinava in continuazione ho messo un pezzo di guaina così il filo non dovrebbe sfilacciarsi più. |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2008 : 23:46:59
| occhio ke nn slitti xk e troppo tirata. la mia paura e sempre qll... basta che cambi a bassi e vedi se sforza. oppure se qnd cambi perdi pochi giri |
andy90 |
