Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - FUMO DAL CARBURATORE
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 08/11/2008 : 15:36:54  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Scusatemi ma sono ancora io, nonostante la vespa non mi parta ancora , quando provo a metterla in moto mi esce del fumo dal carburatore!!!cosa puo' essere?
>>>>VESPA <<<<<<<
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 08/11/2008 : 16:00:09  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
anticipo errato o candela da cambiare. o cmq qualcosa dell impianto elettrico. a me lo faceva cn le candele difettose. ke andava a strappi scoppiava e fumava dal carburo
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 08/11/2008 : 16:15:11  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Scusami , oggi ho perso una mattinata , ( è non è l unica) a posizionare l'anticipo,è seguito tt le FAQ ma niente!la candela è nuova , la champion, sto provando anche con la NGK B8, oggi ho cambiato puntine e condensatore!Per l'anticipo, ( cioè la rotazione del piatto delle bobbine giusto?)ho i tra fori delle viti e le 2 tacche sulla sinistra.. .dimmi tu ora, una volta per tutte cosa devo fare x avere un anticipo buono per piacere altrimenti impazzisco!(ho una special del 70 con polini 102)
Grazie!!!
>>>>VESPA <<<<<<<
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 08/11/2008 : 16:28:13  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Ma quello che dici uscire dal carbu è proprio proprio fumo? Cioè fumo come quello che esce dalla marma?
Perchè se somiglia più a una nebbiolina allora è del tutto normale perchè nel 2 tempi c'è sempre un ritorno di pressione che spruzza miscela nebulizzata dall'aspirazione.
Guarda bene.
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 08/11/2008 : 16:37:11  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
E' fumo, normale, diciamo bianco, .. .la vespa non si accende , dopo un po di volte che provo mi esce qst nebiolina, qst fumo,che si imprigiona nel vano carburatore .. quindi è normale .. non cè da preoccuparsi
>>>>VESPA <<<<<<<
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 08/11/2008 : 17:10:23  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
no nn e normale il carburatore nn deve fumare. x l anticipo e semplice se guardi la FAQ dell anticipo vedi una bella foto dello statore, cn la tacca di riferimento. la tacca dell anticipo originale, la tacca rossa anticipo 17° ke e l anticipo per motori dal 75cc al 115cc. cioe 3-4mm senso orario. poi monta i fili nel modo corretto e regolati le puntine.
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 08/11/2008 : 18:15:21  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
miscela troppo grassa
___
(°_°)
dfteam
vnbee
Città: Messina
488 Messaggi
Inserito il - 09/11/2008 : 10:54:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di dfteam  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di dfteam Invia a dfteam un Messaggio Privato
Se non senti lo scoppio è impossibile che sia fumo. E' miscela causa carburazione molto grassa
Inserito il - 09/11/2008 : 11:18:11  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
anche io ti risponderei cosi. magari l hai fatta troppo grassa
maribuc
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Centobuchi
351 Messaggi
Inserito il - 09/11/2008 : 12:34:42  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di maribuc Invia a maribuc un Messaggio Privato
ma hai provato ad accenderla a spinta? nn si sa mai...
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 09/11/2008 : 15:21:11  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Una cosa è il fumo: dispersione di un solido in un gas.
Un'altra cosa è la nebbia: dispersione di un liquido in un gas.
La miscela aria/carburante è per l'appunto una nebbia (dispersione di un liquido, il carburante, in un gas, l'aria) mentre il gas di scarico è un fumo (dispersione di un solido, il particolato della combustione, in un gas, la miscela di co2, co, idrocarburi incombusti e quant'altro viene prodotto nella combustione).
Se quello che esce dal carburatore è UNA NEBBIOLINA è del tutto normale, se è UN FUMO non è normale.
Se il motore non si accende è molto difficile che esca fumo dal carburatore, probabilmente è la miscela aria/carburante che ritorna indietro e quindi non è un'anomalia, l'anomalia sta nel fatto che non ti parte.
Il fumo è diverso dalla nebbia: ad esempio guarda il fumo che fa un fiammifero appena spento e poi guarda la nuvoletta che si forma spruzzando un liquido con uno spray.
Si capisce che sono due cose diverse.
Il ritorno di miscela dall'aspirazione è del tutto normale, in qualunque vespa se togli il filtro dell'aria e spedivelli si vede chiaramente la nuvoletta fuoriuscire dal condotto, questo è normale.
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 09/11/2008 : 19:27:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
azz..ma tu sei di foggia ancora mo l'ho visto sto fatto... siamo vicini
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 09/11/2008 : 21:36:55  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Allora .. mettiamo le cose in chiaro .. quello che esce dal carburatore, facendo la differenza tra nebbiolina e fumo come dice Alessio,mi esce FUMO, perche non sono tante particelle "divise"è proprio fumo.. infatti mi sono spaventato , pensavo si stesse bruciando qualcosa!!Quindi mi devo preoccupare ?? Provo a fare una miscela meno grassa,vediamo un po', anche se l ho fatta al 2 percento con la siringa , preciso preciso!!!SI SI siamo proprio vicini a quanto pareUMBERTO se sei un mago delle vespe e ti trovi di qui' ti invito volentieri a prendere un cafè basta ke qst vespa si metta in moto
Ps. Grazie Andy90 pero' avendolo mosso il piatto statore , io ora non so piu' la posizione iniziale , base da cui partire come faccio?
>>>>VESPA <<<<<<<
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 10/11/2008 : 00:02:39  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ti chiedo solo una cosa,
che marmitta monti??
in che condizioni si trova??
nuova , vecchia , pulita , sporca...??
me
4156 Messaggi
Inserito il - 10/11/2008 : 00:22:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nn sn un mago delle vespe,ma senza ke mi offri il caffe (un altro giorno magari) ti dico ke se hai mosso il piatto statore hai sballato l'anticipo è questa è una delle cause ke può causare il tuo problema..guarda ke sia sul piatto statore ke sul carter ci sono due takke e tu le devi far coincidere per regolare l'anticipo prova
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 10/11/2008 : 11:38:12  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
la foto dell a FAQ indica la posizione originale. sotto sn 3 tacche nere. e sopra una tacca nera una rossa e una verde. ke indicano 19°-17°-16°. se lo vuoi originale basta ke fai combaciare prima tacca nera con 19°. e poi ti calibri di conseguenza
