Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Il mio meccanico
 Il mio meccanico
Città: subbiano
63 Messaggi
Inserito il - 07/11/2008 : 21:29:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il mio meccanico mi ha suggerito quetsa soluzione per rifare la mia et3:
lo so che sono malato, ma il mio meccanico mi ha proposto anche questa:
130 olimpia
albero standard drt
volano alleggerito drt
carburatore alleggerito
campana originale
pacchetto frizione in alluminio drt dal pieno
cuscinetti sfk
marmitta polini
ha detto che cosi, lasciando perdere il discorso delle prestazione che chiaramente vanno a farsi benedire rispetto ad un 130 polini con albero anticipato e cmapana 27-69 con quarta corta drt, avrei un motore robusto e grazie al volano alleggerito guadagnerei comunque abbastanza in accellerazione e gli garantirei una vita ancora piu lunga perche il volano leggero sforza meno l'albero.
lo so che per voi le prestazioni sono importanti, ma guardate questa soluzione dalla parte di uno che che usa la vespa tutti i giorni e vuole farla durare il piu possibile.
E' vero che il volano leggero favorisce la durata del motore, o serve solo per le prestazioni?
Città: subbiano
63 Messaggi
Inserito il - 07/11/2008 : 21:30:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusate volevo dire carburatore dell'orto 19
Inserito il - 08/11/2008 : 14:37:02  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao, si può funzionare, monto anche io il volano come quello DRT sulla mia ET3 che ha il cilindro ET3 bello slimazzato (dal sottoscritto), certo senza particolari pezzi e con carburatore e marmitta a siluro non va come un 130 messo giù coi c@zzi ma fidati che quando mi gira e ci monto la simonini trasformata a silent non ci sono più cazzi per nessun mezzo a 2 ruote che becco per strada
Città: subbiano
63 Messaggi
Inserito il - 09/11/2008 : 06:54:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io lo monterei con una marmitta polini classica, va bene ugualmente o quella che hai te è molto meglio?
e il volano alleggerito drt quanto pesa? mi sembra 2,2kg se non ricordo male
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 09/11/2008 : 13:31:50  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
io farei cosi:
130 polini originale
albero drt
19 /19
siluro
25/72
oppure
130 polini fasi 135 secondari 145primari scarico 190
simonini o silent
24phbl
24 /72
la prima configurazione hai un motore brillante e allegro
nella seconda configurazione un motard
___
(°_°)
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 09/11/2008 : 17:42:05  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
135°/145°/190°......
vuotissima sotto ,lentissima in progressione e molto pigra a salire di giri.....
occhio perchè con 10° tra frontescarico e principali sono un'esagerazione!
e poi scusate, perche modificare in lungo e in largo, quando da un 130 di scatola si possono avere tranquillamente 18 cavalli????
robertoromano
solaravat
Città: torino
737 Messaggi
Inserito il - 10/11/2008 : 00:06:04  Mostra Profilo Invia a robertoromano un Messaggio Privato
Messaggio di caramelleamare
130 olimpia
albero standard drt
campana originale
cuscinetti sfk
marmitta polini
ma cosa intende per il pacchetto frizione in alluminio dal pieno?
fattela spiegare,mi sembra tanto un'accozzaglia di paroloni per farti strapagare una serie comune di dischi frizione,che è meglio siano in acciaio(forse solo i polini sono in alluminio ormai)che durano di piu'...
io ti direi di prendere una campana 27/69 denti dritti,ti rimane lunga come l'originale anzi teoricamente è un filino piu'corta dell'originale Primavera ma hai il vantaggio di poter eventualmente cambiare pignone,disperde un po' meno potenza e fa meno sforzo sui cuscinetti.
Se poi vuoi pensare all'affidabilità eterna ci fai mettere su un bel PARASTRAPPI DRT IN ACCIAIO DAL PIENO,si puo' ordinare la campana da DRT e richiedere che sia già montato;è un'anello che montato sulla campana impedisce alle molle del parastrappi di scappare in giro per il motore,su un 130 Olimpia poco pompato è quasi superfluo ma sempre una sicurezza in piu',se un domani vuoi montare un Polini lo hai già e ti da'maggiori garanzie.
Città: subbiano
63 Messaggi
Inserito il - 10/11/2008 : 21:41:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per il pacchetto frizione mi sono sbagliato, è in acciaio.
pero quello da 45 euro non è dal pieno ma stampato e in piu mi hanno detto che nn da dei buoni risultati e non sempre è semplice da montare. quindi come dici te, meglio evitare. mentre quello dal pieno costa molto ed è superfluo per la mia vespa.
il parastrappi drt invece mi fa gola, ma da montare su una 24/61 richiede qualche intervento di fino e io non posso permettermelo. adesso mi informo su quanto costerebbe prendere una 27/69 con il parastrappi gia messo su.
ma te dici che un olimpia 130 ce la fa a tirare una 27/69 senza che diventi obbligatoria la quarta corta drt??
considera che c'è il volano alleggerito a 2,1kg
robertoromano
solaravat
Città: torino
737 Messaggi
Inserito il - 10/11/2008 : 22:02:32  Mostra Profilo Invia a robertoromano un Messaggio Privato
Io personalmente non lo ho mai provato ma insomma,con una polini a banana o una proma che sia non dovresti avere queste preoccupazioni...il problema si pone montando le cosiddette espansioni pure che svuotano parecchio,tipo Polini Evo,Zirri Silent,Simonini D&F...tutto eventualmente risolvibile con pignoni DRT a patto di avere una campana a denti dritti;non pensare a risparmiare 50 o 100 euro,fai le cose fatte bene cosi'le fai una volta sola,alla fine risparmi pure e hai subito le tue soddisfazioni
Città: subbiano
63 Messaggi
Inserito il - 10/11/2008 : 22:10:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi 130dr, 27/69 con parastrappi dal pieno, volano alleggerito, banana polini, frizione surflex, cuscinetti sfk.
che ne dici?
Città: subbiano
63 Messaggi
Inserito il - 10/11/2008 : 22:27:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se poi in futuro dovessi perdere qualcosa posso sempre mettere la quarta corta drt. dico bene?
robertoromano
solaravat
Città: torino
737 Messaggi
Inserito il - 10/11/2008 : 22:28:32  Mostra Profilo Invia a robertoromano un Messaggio Privato
Dico che vai benissimo secondo me,magari ancora un'albero anticipato(mazzuchelli o DRT pero')mentre che hai il motore aperto sarebbe la ciliegina,poi col tempo si prova un 24 tanto per vedere che effetto fa
Città: subbiano
63 Messaggi
Inserito il - 10/11/2008 : 22:30:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
enno, senno consumo troppo. sotto i 40 km al litro non voglio scendere, senno che vespa è?!
robertoromano
solaravat
Città: torino
737 Messaggi
Inserito il - 10/11/2008 : 22:35:19  Mostra Profilo Invia a robertoromano un Messaggio Privato
Per mettere la quarta corta dovresti riaprire il blocco,ma per accorciare i rapporti puoi cambiare il pignone all'albero semplicemente aprendo il carterino frizione,ma solo se monti una campana a denti dritti.
Dimenticavo,FONDAMENTALE è una crocera nuova,escludi le sottomarche che non valgono nulla,prendila DRT perchè costa come le piaggio ma è superiore come materiali...lo so,il conto aumenta ma ti eviti spiacevoli sorprese che a motore nuovo fanno ancora piu'
Città: subbiano
63 Messaggi
Inserito il - 10/11/2008 : 22:50:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nono non aumenta niente perche la crociera felino drt modificata era gia sulla lista, cosi come l'abero motore, i cuscintetti sfk, i paraolio corteco blu, le gomme race, l'impianto elettrico nuovo, cuscinetti ruota anteriore, marmitta polini e commutatore...
cmq grazie
Città: subbiano
63 Messaggi
Inserito il - 11/11/2008 : 00:03:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per la primaria dal pieno denis vuole 195 euro !!! alla faccia
credevo fossero 45 di capmana + 45 di parastrappi +22 del cestello
""o ti direi di prendere una campana 27/69 denti dritti,ti rimane lunga come l'originale anzi teoricamente � un filino piu'corta dell'originale Primavera ma hai il vantaggio di poter eventualmente cambiare pignone,disperde un po' meno potenza e fa meno sforzo sui cuscinetti""
questo discorso rimane cmq valido anche senza il superparastrappi drt giusto?
