Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburazione px con 177 dr
LAUGHING
61 Messaggi
Inserito il - 31/10/2008 : 07:57:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti,
l'altro giorno ho sostituito per la prima volta il 125 originale del mio px '83 con un 177 DR. (con un 20/20)
Direi che è andato tutto liscio anche facendo regolazioni molto sommarie di carburazioni. direi che il motore girava abbastanza bene. Come mi regolo per settare al meglio il carburatore con questa configurazione? aumento anche la percentuale di olio nella miscela?
grazie!!
Prov.: Ancona
Città: jesi
9 Messaggi
Inserito il - 04/11/2008 : 20:35:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao, io ho la stessa elaborazione e con il 20/20 originale ho solo cambiato il getto max portandolo a 108. Poi regoli la vite che si trova di lato al carburatore (verso il dietro della vespa per intenderci) tirandola al massimo e poi svitandola di 2 giri e mezzo. Così dovrebbe essere perfetta.
Prov.: Ancona
Città: jesi
9 Messaggi
Inserito il - 04/11/2008 : 20:36:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Per la miscela falla un po' più grassa durante il rodaggio (300 km circa) anche al 3%, poi, se usi un buon olio sintetico (io uso il Castrol TTS) falla tranquillamente al 2%.
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 04/11/2008 : 21:30:48  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
noooo motovespista, la miscela va fatta almeno al 4% per i primi 500km, poi piano piano passi al 3% e al 2%, il rodaaggio deve durare almeno per 800-1000km, anche se è molto palloso, perchè non si possno tirare le marce ecc, ti assiucro che il motore ti durerà molto!
solopiaggio74
La Verità viene sempre a galla
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 06/11/2008 : 10:40:56  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
Ciao io ho lo stesso motore con pezzi DR177, carburatore 20/20 Getto minimo 48 getto max 108 vite aria girata di tre giri marmitta pinasco, perso un pò di ripresa ma buono allungo !!!Miscela falla al 3% ma solo per il rodaggio poi falla al 3%!!
tonio
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 07/11/2008 : 22:11:38  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
Poi dopo il rodaggio falla al 2%!!
Se fai sdrada in estate e magari in due fala un po più grassa!!!
tonio
Inserito il - 08/11/2008 : 14:35:08  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si, getto 108 con marmitta originale, con altre marmitte getto max aumentato a 110/112
saluti
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 13/11/2008 : 18:38:34  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
ciao vespa 90 ma perchè con la marmitta diversa da quella originale ci devi mettere un getto più grosso tipo 110-112???
Ci quadagni in che cosa???
Forse in ripresa???
Mi fai sapere grazie
tonio
elaborazione 91
Prov.: Caltanisetta
Città: Caltanissetta
179 Messaggi
Inserito il - 13/11/2008 : 23:10:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ascolta lorlop. va bene che il rodaggio va fatto bene con miscela e varie precauzioni, ma non fare 1000 Km senza tirare il "collo" alla vespa.
ogni tanto anche che sei in rodaggio falla una bella tiratina, male non fa stai tranquillo, la vespa andrà meglio e tutto si assesta bene, e si abitua alla velocità più alta. ciao
