Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - lampadine fuse
 lampadine fuse
Et3
Prov.: Catania
Città: Pisano
3 Messaggi
Inserito il - 27/10/2008 : 21:42:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti...sono nuovo e colgo l'occasione per salutarvi...volevo chiedervi se potete darmi una mano perchè ho una Vespa 50 Special dell'83 e dopo aver fatto sistemare l'impianto elettrico e aver comprato un volano + forte di quello che c'era ho problemi con le lampadine che si fondono a una a una a giro, cioè prima se ne fonde una e di seguito anche le altre e quindi non funziona + il clackson... ho provato a mettere una lampadina d 12v dietro e anke nell'anabbagliante davanti ma nn è cambiato niente...cosa posso fare...
P.S. La Vespa sarebbe con motore 50cc ma pezzi 90... con marmitta originale.
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 28/10/2008 : 10:40:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Il voltaggio delle lampade della special e di 6 volts non 12 controlla che il voltaggio sia corretto tramite un multimetro all'uscita dello statore.
Poi cosa intendi per volano piu' forte? vorresti dire allagerito? se e' cosi non comporta nulla all'impianto esistente.Inoltre se si fulmina una lampada anteriore o posteriore e normale che si fulmina la lampada restante perche' la tensione che alimentava la lampada fulminata viene assorbita da quella funzionante infatti se ci fai caso la lampada restante si illumina piu forte, di conseguenza si fulmina in un certo modo viene creato uno squilibrio nell'impianto.Molto probabile che il problema derivi dallo statore.
Et3
Prov.: Catania
Città: Pisano
3 Messaggi
Inserito il - 28/10/2008 : 15:44:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per volano + forte intendo che prima avevo messo quello in alluminio con una calamita interna poco potente mentre adesso ho messo quello in ferro con la calamità + forte che sviluppa + energia...comunque grazie del consiglio
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
517 Messaggi
Inserito il - 29/10/2008 : 12:47:23  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Comunque non credo sia il volano il problema ma lo statore
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 06/11/2008 : 13:51:34  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Ragazzi ho un 102cc ci vado quasi sempre al max nella Statale...cammino SEMPRE con le lampadine accese e non mi sono saltate......Come mai ?
VESPA O MORTE
Et3
Prov.: Catania
Città: Pisano
3 Messaggi
Inserito il - 06/11/2008 : 23:44:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non so ma a quanto sto capendo è tutta questione di fortuna...ahaha... comunque lo statore l'ho mexo nuovo ma nn è quello il problema...anzi l'ho mexo insieme al volano ed è da allora k da problemi...
anke se ultimamente ho rimesso tutte quelle d 6 volts e sta funzionando...grazie lo stesso cosimo030
