Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Nn ne posso +della mia vespa, non ne vuole sapere!
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 24/10/2008 : 11:24:09  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Un saluto a tutti ,ho appena cambiato le fasce al pistone, smontato e rimontato tutto per bene, pulito pulito ,ma la mia vespa non ne vuole sapere di partire,cosa posso fare??? dopo che provo un po di volte perde un po' di miscela ma è scura dal collettore della marmitta ma l ho stretto per bene ed ho cambiato la guarnizione, cmq nn credo sia qst il motiv o.. bho' cosa puo' essere... .^^?
>>>>VESPA <<<<<<<
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 24/10/2008 : 11:52:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
la candela fa la scintilla?
fabietto04
PESCE
36 Messaggi
Inserito il - 24/10/2008 : 11:57:03  Mostra Profilo Invia a fabietto04 un Messaggio Privato
io ho lo stesso problema solo che mi è successo mentre andavo...stavo in vespa da circa un'ora e ho fatto qualche pezzetto a velocità più sostenuta, poi di botto si spegne..provo a calciare la pedalina ed è inchiodata...dopo 3 minuti si sblocca, il motore gira, la candela scintilla ed ho quella perdita di miscela sotto il collettore di scarico..però mi sembra che ha meno compressione di prima...potrebbe essere un problema di compressione?!
26 Messaggi
Inserito il - 24/10/2008 : 12:37:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ha provocato una scaldata come si dice devi rifare fasce e vedere se hai rigato pure il cilindro
che modello è la tua vespa?
ing
fabietto04
PESCE
36 Messaggi
Inserito il - 25/10/2008 : 09:26:22  Mostra Profilo Invia a fabietto04 un Messaggio Privato
px 125 e...con il miscelatore automatico...sotto monta un 170, io l'ho presa già così e l'ho rimontata com'è, ma il miscelatore si può registrare?...se ho grippato non dipende da quello?[/quote]
Inserito il - 25/10/2008 : 14:11:13  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
[/quote]
hai grippato
rettifica o cilindro nuovo, problemi potrebbero essere causati da una carburazione magra/anticipo sbagliato
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 27/10/2008 : 14:38:10  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
La mia è una vespa 50 special.. l'ho restaurata, l ho accesa un paio di volte, ha un cilindro polini 55 !puo' essere che entra l'aria da questi giunti della marmitta nn fissati bene(dove ci sono le perdite) la compressione diminuisce e non parte?Io monto una candela NGK B8H S, è buona, va bene x il mio 50?
>>>>VESPA <<<<<<<
Inserito il - 27/10/2008 : 18:26:28  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
maledetto miscelatore automatico!!!
