Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Quello strano rumore..
px
Prov.: Caserta
Città: Caserta
43 Messaggi
Inserito il - 22/10/2008 : 21:35:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti, in questi giorni stavo notando uno strano rumore: quando lascio l'acceleratore e il motore scende di giri qunado sfiora il minimo si avverte una strana vibrazione che dura per qualche secondo poi scompare...Cosa puo essere??Non riesco a spiegarmelo...Help me.
Meglio una vespa oggi che mille scooter domani!!!
VESPISTA D.O.C.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 22/10/2008 : 21:52:58  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
forse le vibrazioni del telaio.
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 22/10/2008 : 22:42:38  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Se la vespa è quella dell'avatar è uguale alla mia.
Se hai scatalizzato credo che sia normale, a me è comparsa la stessa vibrazione: è come un brivido che viene alla vespa a bassi giri in prossimità del minimo e io la sento anche in marcia sempre allo stesso regime.
Molto probabilmente è dovuto alla risonanza della marmitta non cat. La cat attutisce molto di più il rumore ed essendo mooolto più grossa e pesante attutisce maggiormente anche le vibrazioni, invece il padellino normale è più piccolo e leggero e scoppietta di più ma attutisce meno le vibrazioni.
px
Prov.: Caserta
Città: Caserta
43 Messaggi
Inserito il - 22/10/2008 : 22:53:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la mia vespa e una px 125 dell 84 poi ci ho montato cromature scocche e vari dettagli della vespa nuovo tipo...La marmitta non credo sia catalizzata, comunque stavo pensando magari alla ventolina che sbatte vicino alla gabbia di contenimento
VESPISTA D.O.C.
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 22/10/2008 : 23:03:19  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Potrebbe semplicemente essere una vibrazione che c'è stata sempre ma adesso magari c'è qualcosa che vibrando fa rumore e quindi te ne sei accorto.
Magari i tubi comando cambio e gas, ad esempio, o il coperchio del manubrio che si è allentato, o qualche vite lenta del copriventola, la serratura del bauletto, insomma qualcosa che prima non faceva rumore e ora invece si.
Pensa che a me vibrava il tubo del comando cambio appena toglievo la mano, dopo un abbondante ingrassaggio non si sente più nulla, eppure la vespa vibra sempre uguale.
Città: L'Aquila
79 Messaggi
Inserito il - 23/10/2008 : 18:49:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Fai attenzione a quella vibrazione,se lo fa in decelerazione potrebbe essere la biella cioe' il cuscinetto a rulli che sta' tra pistone e biella o il cuscinetto a rulli che sta' tra albero motore e biella,gia' questo e' un bel danno, ma continuando,potresti peggiorare e di molto la situazione.
Prova a togliere il carter di protezione della ventola vedi se la vibrazione sparisce.
