Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - CHE SFIGA
 CHE SFIGA
GGG
vespa 50 special
Città: Verona
24 Messaggi
Inserito il - 21/10/2008 : 21:21:40  Mostra Profilo Invia a GGG un Messaggio Privato
Ciao ragazzi...mi sa che sono maledetto!!! Allora: ho portato la mia vespa dal meccanico per un problema al carburatore, è una 50 special con 75 polini, mi ripara tutto e la vespa funziona fino a questo pomeriggio.
L'ho usata la mattina di oggi e ha funzionato perfettamente, poi la metto giù e dopo pranzo la riprendo in mano e non parte,prova e riprova, e non parte!!! Ho controllato la candela e le pinzette e SORPRESA non facevano elettricità, cosa può essere??
Ho cambiato puntine e condensatore un mese fa....
AIUTATEMI la mia felicità di vespista sta vacillando!!!
GiGi
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 21/10/2008 : 21:42:54  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
filo candela lento nella bobina
contatto massa nel manubrio chiuso
puntine starate
controllato????
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 23/10/2008 : 21:13:23  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se le puntine sono ancora belle sicuramente il condensatore e a posto. quindi x esclusione proverei cambiare candela,regolare puntine, oppure cambiare bobina AT esterna
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 23/10/2008 : 21:31:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
con tester o lampadina 12 v verifica che arrivi tensione in ingresso alla bobina, si comincia dalle cose facili soprattutto se le puntine OK può esserci un interruzione tipo fili screpolati
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 23/10/2008 : 21:52:32  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
50 special = 6 volt
la bobina non emette ne 6 volt ne 12volt,
altrimenti non si chiamerebbe bobina AT!!!
Mino,
scordati di misurare una AT con un tester o una semplice "lampadina"....
evitiamo commenti inutili o consigli dannosi a chi cerca aiuto!
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 23/10/2008 : 22:14:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
bruno non conoscendo l'esemplare in questione ho pensato che avesse la bobina normale esterna a 12 volt, e quindi che fosse possibile provare che ci arrivi la corrente.
è ovvio che una alta tensione non si misura con la lampadina ne con il tester...
nel mio post c'era scritto
con tester o lampadina 12 v verifica che arrivi tensione in ingresso alla bobina , si comincia dalle cose facili soprattutto se le puntine OK può esserci un interruzione tipo fili screpolati
in ingresso.....
lasciamo perdere tutte qste menate...!!!!!!!! l'importante è che l'amico risolva il suo problema
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 24/10/2008 : 14:42:38  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
in ingresso.....
bene, buona ossevazione,
ma a questo punto, prima di consigliare una cosa,
non sarebbe stato meglio chiedere con una domanda del tipo:
hai la bobina esterma o interna??
da lì si sarebbero potuti dare due consigli ben distinti!
non credi??
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 24/10/2008 : 14:55:57  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Scusatemi...ma....nn è + semplice portare a massa la candela levata e spedivellare x un po' ??
E poi visto ke le puntine e condenzatore sn nuove io inizierei facendo
Controllo regolazione puntine
Sostituzione bobbina
Controllo di cavetteria Varia..
Io ti consiglierei a priori di controllare di nuovo le puntine..
VESPA O MORTE
