Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - PROBLEMA!!
 PROBLEMA!!
px america
Città: Carpi
283 Messaggi
Inserito il - 23/10/2008 : 14:52:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi ho appena cambiato la marmitta al mio px...è andato tutto alla perfezione...ieri sera si è accesso e mi sono fatto anche un giretto...
il problema è questo oggi ho provato ad accendarla 20 volte ma niente...oggi niente...ho provato a smontare la candela...toccare con la lingua la parte bianca della candela...e non c'è un minimo di corrente...devo cambiare candela???
La moto è come una ragazza. Dipende dalla carburazione: grassa va piano; magra, si spacca
Inserito il - 23/10/2008 : 15:03:55  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
ma arriva corrente (non provarci co0n la lingua, se arriva ti becchi una botta da paura, miva è una pila) alla pipetta?
se arriva, il problema è la candela, se non arriva sono guai
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 23/10/2008 : 15:05:16  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Messaggio di VespaMike
Anche io quando avevo 6 anni mi leccavo la pila da 9 volt del telecomando per prendere la corrente, ma quella della candela mi pare eccessivo!
A volte le incrostazioni carboniose sull'isolante fanno scaricare a massa la tensione e quindi non c'è scintilla.
Prova con una candela nuova, se neanche quella nuova fa la scintilla allora il problema è da ricercarsi altrove: bobina AT, puntine, statore, cavi.
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 23/10/2008 : 15:32:07  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Potrebbero essere le puntine...mi si è fermata di botto e senza manco capirlo....vado per gonfiare la gomma...ovviamente spengo...gonfio...vado per ripartire, ma nnt..non voleva saperne...alla fine erano le puntine...cmq...
Prova cn una candela nuova..ngk b8hs...
VESPA O MORTE
px america
Città: Carpi
283 Messaggi
Inserito il - 23/10/2008 : 15:58:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ehehe...grazie del consiglio prenderò la candela nuova...comunque me l'ha consigliato un personaggio strano..di toccare appena con la lingua...(non ci proverò più...)
Prov.: Reggio Emilia
357 Messaggi
Inserito il - 23/10/2008 : 16:38:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Occhio alla scarica elettrica ad alto voltaggio della candela....non è proprio piacevole!!!!!! Come 1° tentativo, prova a cambiare la candela poi se l'esito è negativo (ma, naturalmente, spero si riaccenda), allora la faccenda si complica un pò. Bisognerà verificare la bobina, oppure puntine, condensatore....
px america
Città: Carpi
283 Messaggi
Inserito il - 23/10/2008 : 16:42:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sto pregando il dio delle vespe...uffa non è mai stata male la mia Americana...spero sia solo candela...
Grazie gigio...
stasera cambio candela...vi farò sapere...
Inserito il - 23/10/2008 : 16:50:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
PX america o STELLA?
certo è la candela.
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 23/10/2008 : 16:58:43  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Ma strano strano hè !!!!!!!!!!!!
Basta tenere la forchetta AT (alta tensione, ti ricorda qualcosa ???) in mano e te ne accorgi se scocca la SCINTILLA
Magari usa lo "strano" per il test !!!!!
Inserito il - 23/10/2008 : 19:45:00  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
porca zozza sono migliaia di volt, se ti arrivano sulla lingua ti si arriccia di botto e muori strozzato
attento
px america
Città: Carpi
283 Messaggi
Inserito il - 23/10/2008 : 19:48:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
AIUTO!!!
non si accende neanche con la candela nuova....
mi dovrei ritenere una persona che è nella m-r-a o sono sul bordo del water che si può salvare??!!??
domanda difficile!!!
px america
Città: Carpi
283 Messaggi
Inserito il - 24/10/2008 : 00:24:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
tutto a posto tutto risolto...grazie a tutti...spero di non dovervi chiedere altri consigli per miei altri problemi...eheheh
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 24/10/2008 : 14:20:22  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
E quindi che cosa era? Non lasciarci con il dubbio.
px america
Città: Carpi
283 Messaggi
Inserito il - 24/10/2008 : 14:56:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sinceramente non lo so...ho messo la candela nuova e non si accendeva lo stesso...ero andato nel panico...lo lasciata per 1 oretta dopo ho fatto fare qualche scintilla contro il coprivolano...l'ho rimontata e magia si è accesa come una volta al primissimo colpo...
domandina...(evito di aprire una discussione nuova per una domandina del piffero)
ho messo la marmitta nuova della sito...è normale che le prime volte puzzi un pò quando si scalda??
dovrebbe essere il colore...giusto?
Inserito il - 24/10/2008 : 15:02:15  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
si è normale, la vernice si sta cuocendo. ciao
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 24/10/2008 : 15:37:06  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Quindi la candela nuova la fa la scintilla!
E ri-quindi era solo un problema di candela!
E ri-ri-quindi non ti partiva solo perchè l'hai ingolfata con la vecchia candela, magari quando hai fatto fare le scintille contro il coprivolano avendo spedivellato senza candela la miscela in eccesso è spurgata dal cilindro e ri-ri-ri-quindi ecco che con la nuova candela scintillante la vespa ti è partita!
