Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aiuto 110 su hp
 aiuto 110 su hp
Città: trani
11 Messaggi
Inserito il - 20/10/2008 : 19:51:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora prima di dirvi il mio problema vi elenco la mia configurazione
vespa hp 3marce
110 polini travasi allargati e cilindro allegerito
carburatore 19/19 con getto max 71
per il resto tutto originale
(ho anche la frizione che slitta)
comunque arrivando al problema è possibile che prenda a mala pena 60 del contachilometri?
come motore sta bene infatti mantiene il minimo è come ripresa è decente però come allungo non ci siamo proprio
sarà per i rapporti corti e la frizione usurata?
spero possiate aiutarmi
zazà91
motore
1993 Messaggi
Inserito il - 20/10/2008 : 19:57:54  Mostra Profilo Invia a zazà91 un Messaggio Privato
sicuramente per i rapporti corti,con i rapporti originali potresti arrivare massimo a 70 km di tachimetro ma col motore assolutamente fuori giri!
invece cosa vuol dire cilindro allegerito?e la prima volta che lo sento dire
Don't Stop Believing
Città: trani
11 Messaggi
Inserito il - 20/10/2008 : 20:06:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi se cambiassi la frizione può darsi che prenda 70 anche se fuori giri
e se cambiassi anche marmitta(pensavo a una giannelli a padellino)cosa otterrei con rapporti originali?
cmq cambierò anche i rapporti
scusa mi sono cunfuso...era pistone allegerito
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 20/10/2008 : 20:34:22  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
allora inanzitutto devi cambiare rapporti se cambi quelli vedrai che prende anche più di 70
e poi la marmitta almeno una polini a banana,comunque sta storia del pistone alleggerito
non l'ho ai sentita
Città: trani
11 Messaggi
Inserito il - 20/10/2008 : 20:48:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
\quote\allora inanzitutto devi cambiare rapporti se cambi quelli vedrai che prende anche più di 70\quote\
sisi questo piu o mmeno lo sapevo volevo sapere le prestazioni con rapporti originali
\quote\e poi la marmitta almeno una polini a banana\quote\
non volevo qualcosa di appariscente ma qualcosa che non si veda ma rendi(tipo sito o sito plus o il siluro per la special ma penso che non esiste qlc del genere per hp)
\quote\comunque sta storia del pistone alleggerito
non l'ho ai sentita\quote\
è un pistone piu sottile e piu corto tipo quello che usano le maccchine da nascar
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 20/10/2008 : 21:03:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cioè fammi capire,tu hai montato quel gt con i rapporti originali????
la forza d'animo!!
Città: trani
11 Messaggi
Inserito il - 20/10/2008 : 21:08:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si
cmq ora mi viene in mente un'altra domanda
mi potete indicare i numeri dei vari gliger che devo montare sul carburatore con questo 110
Città: trani
11 Messaggi
Inserito il - 20/10/2008 : 21:09:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah imenticavo
volevo sapere anche che rapporti montare
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 20/10/2008 : 21:27:35  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
sicuramente 71 come getto max è magrissimo e mi stupisce il motore non ne dia evidenti segni! Minimo minimo sei 10 punti sotto... A parte questo, scusa prendila in senso buono, hai avuto un bel coraggio a montare un 110 con i rapporti originali che sono già cortini per il 50! E mi chiedo anche che senso abbia l'allargamento dei travasi del cilindro quando, immagino, quelli del carter sono belli che originali! Come rapporti 24/72 o 22/63.
Certo il tachimetro, che notoriamente segna di più dovrebbe arrivare sui 70 ma forse nel tuo caso segna il giusto. Di solito sono ben lieto di consigliare a chi non può o non vuole aprire il motore, di mettere il pignone a 16 denti ma nel tuo caso mi arrendo, perché lo z16 allunga sì del 14% facendo guadagnare quasi 10 km/h ma i rapporti restano comunque corti anche per un 75 quindi non c'è storia: quel motore va aperto per mettere i rapporti adeguati. Non tirarla per ora, perché con quei rapporti ed il padellino originale che ti fa scaldare parecchio lo scarico, con l'aggravante di una carburazione magrissima da suicidio, sei ad elevatissimo rischio grippaggio! C'è da sperare che tu non abbia già fatto del male a cilindro e pistone, controllali bene quando smonterai.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vespa_HP
VULTURE
Prov.: Taranto
Città: Prov. Taranto
191 Messaggi
Inserito il - 20/10/2008 : 21:41:11  Mostra Profilo Invia a Vespa_HP un Messaggio Privato
Mamma mia! La mia già con il 75 di seconda impennava sola sola...PENSA UN Pò LA TUA!!!
CHI FA DA SE, FA PER TRE!!!
Città: trani
11 Messaggi
Inserito il - 20/10/2008 : 22:06:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok quindi 80 come getto max
e come minimo e starter?
ho montato questo gt per fare un test
allora spiego meglio
prima montavo 75 polini a 6 travasi e per il resto stessa configurazione e frizione frecata
mi faceva sempre i 60 e la ripresa non era da 75 ora con questo motore la ripresa si è aumentata ma di certo non è ancora quella giusta
infatti in prima anche lasciando di scatto la frizione non si stacca da terra neanche di 1mm anche se il motore sotto si sente che spinge
secondo voi che puo essere(la frizione?)
Città: trani
11 Messaggi
Inserito il - 21/10/2008 : 14:02:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora possibile che nessuno puo aiutarmi?
