Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ammortizzatore posteriore
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 16/10/2008 : 19:35:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Salve a tutti, devo sostituire l'ammortizzatore posteriore per la mia vespa pk 50n dell'89. Il nuovo l'ho comprato originale dalla Piaggio ma ho notato delle piccole differenze rispetto a quello vecchio che vi elenco:
1) il nuovo ammortizzatore è 1 cm circa più corto del vecchio
2) il foro su cui va inserito il dado per ancorare l'ammortizzatore al motore è da 9mm anzichè da 10mm come nel vecchio
3) i due bracci della parte inferiore ad U dell'ammortizzatore sono più corti e temo che l'ammortizzatore col gioco della gomma del silent block possa toccare direttamente sulla parte del carter che trattiene il silent block.
4) la molla ha un disegno diverso con un numero inferiore di spirali rispetto al vecchio e con spirali piu larghe.
Sembra che però il codice del ricambio sia corretto.
Non vorrei che ci sia stato un errore di impacchettamento e l'ammortizatore nonstante sia simile al vecchio non sia adatto per la mia vespa. Cosa mi consigliate di fare?
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
vespaislife
milause
Città: Vaiano Cremasco
1789 Messaggi
Inserito il - 16/10/2008 : 20:10:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespaislife Invia a vespaislife un Messaggio Privato
io terrei tutto e tenteri di montarlo rovinandolo il meno possibile.... se non va bene tornerei con scontrino alla mano dal rivenditore e chiederei la sostituzione del pezzo
..che il colore è TUTTO!!.
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 16/10/2008 : 22:21:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Il problema è che per montarlo devo almeno allargare i buchi dove passa il perno portandoli a 10mm. E se poi non va bene? Mi piango un ammortizzatore nuovo? A nessuno è capitata una cosa del genere? L'amortizzatore mi è costato un bel po' e non vorrei gettare soldi inutilmente...
vespaislife
milause
1789 Messaggi
Inserito il - 17/10/2008 : 00:52:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespaislife Invia a vespaislife un Messaggio Privato
allora torna indietro e digli che devi modificarlo..richiediil suo originale!..porcaboia è un tuo diritto spiegagli che devi modificarlo!!
Inserito il - 17/10/2008 : 07:45:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Prendere un SEBAC in un MOTORICAMBI....
In Piaggio ahimè oggi di serie ti danno cose che di PIAGGIO han solo la busta!
Ci vuole un BENEDETTO SEBAC, per assurdo di qualità infinitamente migliore di quel COSO NERO.
