Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - olio miscela lubex
 olio miscela lubex
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 15/10/2008 : 20:41:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi oggi ho comprato il lubex sintetico(la scelta nn è che era vasta) per miscela!
com'è secondo voi???
va bene per la mia vespa elaborata?
c'è scritto che ha anche degli additivi sintetici che ne migliorano le prestazioni e la qualita...mah
la forza d'animo!!
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 15/10/2008 : 20:43:59  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Non è il massimo come olio comunque l'ho provato anche io su un 130 DA e non ho avuto nessun problema.
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 15/10/2008 : 22:47:51  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
nn lo considero un buon olio..
ma sei sicuro che sia sintetico?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 15/10/2008 : 22:57:30  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
dicono che incrosta i travasi del cilindro a lungo andare. l avevo provato fa un sacco di fumo e una puzza incredibile.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 15/10/2008 : 23:09:32  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
cavolo mi hai appena fatto ricordare che ho esaurito la confezione d'olio x miscela.
tnt l olio me lo mettono i benzinai se lo chiedo. usano l ESSO 2T sintetico. che va benone. poi la durata di un motore dipende molto dal tipo di olio usato alcuni oli incorstano i travasi e a lungo andare limitano le prestazioni. devi prendere i sintetici gli preferisco gialli. nn so xk ma mi spirano di +
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 16/10/2008 : 08:08:50  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Si ma non è proprio così una chiavica come lo state definendo.
Come dicevo io l'ho usato per un pò di tempo e non ho mai avuto problemi e ne ho avuto la conferma quando ho aperto il motore che è venuto fuori bello pulito.
In conclusione se il motore non è altamente preparato si può usare come olio anche il lubex, ovviamente su preparazioni molto spinte consiglierei di orientarsi su altri tipi di olio.
Inserito il - 16/10/2008 : 09:31:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Costa poco e và bene....per me PASSA voto 6.
alfred
c.t.
1436 Messaggi
Inserito il - 16/10/2008 : 09:44:54  Mostra Profilo Invia a alfred un Messaggio Privato
che ne dite del semisintetico tamoil a 4,78 E. al lit. ???
JOIN THE REVOLUTION
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 16/10/2008 : 12:54:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si è completamente sintetico!
costa 5,50€.
si chiama lubex scooter sintesi 2t nel flacone rosa!
la forza d'animo!!
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 16/10/2008 : 18:48:15  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Non lo conosco ma credo debba essere un buon olio anche se io preferisco usare oli sintetici al 100%.
Inserito il - 16/10/2008 : 18:57:57  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
dire che il lubex è un olio è già fargli un complimento
sentite un po' cosa dice il caro flavietto17, col lubex molte volte mi ha detto che è riuscito a grippare una motozappa
simson 2
Prov.: Potenza
Città: Potenza
214 Messaggi
Inserito il - 16/10/2008 : 21:03:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io uso lubex minerale che compro negli ipermercati a non più di due euro e cinquanta al litro, mai avuto problemi e la vespa va una meraviglia, preciso comunque che la mia px200e arcobaleno con miscelatore è originale in tutto e per tutto...
non so che effetto potrebbe avere l'uso di questo olio nei motori spinti, ma nella mia vespa va a meraviglia
comunque, qualche anno fa quando esistevano ancora le colonnine della miscela, i benzinai usavano olio 2t dei fusti da 200 litri, minerale ed economico al massimo, non vedo perchè farsi problemi con il lubex...
flavio17
vecchio logo
788 Messaggi
Inserito il - 16/10/2008 : 21:18:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flavio17 Invia a flavio17 un Messaggio Privato
se vuoi che la vespa diventi una motonave metti il lubex...al massimo se metti lubex compra il sint...non quella politglia che chiamano olio
poi una motozappa al 5% può grippare sl col lubex, preciso che aveva la coppia massima a 1000 giri
Prov.: Reggio Emilia
357 Messaggi
Inserito il - 17/10/2008 : 08:12:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Se quest'olio è venduto al prezzo di € 2,50 al litro, ho il sospetto che possa essere di dubbia origine. Probabilmente sarà olio esausto,ripulito, filtrato, colorato e additivato di sostanze profumate che coprono l'odoraccio dell'olio esausto. Dal punto di vista commerciale, un olio minerale venduto a quel prezzo al litro, mi lascia molto perplesso, sapendo che altri prodotti concorrenti sono venduti a prezzi ben superiori. Vuoi che tutti gli altri sian truffatori?
Inserito il - 17/10/2008 : 08:38:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Un'informazione preziosa....
gli olii come il LUBEX, sono derivati dal riciclo degli olii esausti....
ora, a parte il significato ecologico, la raffinazione degli olii esausti per assurdo genera olii molto raffinati per assurdo migliori dello stesso di prima raffineria!
date retta il CASTROL TTS sarà un olio pauroso su una RG gamma 500 quadricilindrica, il BHARDAL SINTESI un toccasana per le agili 250 da cross e derivate, ma il banalissimo LUBEX minerale o sintetico su una Vespa che gira a 5000 giri e và a miscela al 2% (miscelazione irrisoria), è un olio discreto e sufficiente!
Insomma và bene....
quasi come un REPSOL, un CASTROL e un BHARDAL!
Poi di oli ce ne sono mille tipi... fino ai 30 euro!
Una vespa ama cose semlici ed economiche.
vespadan76
vespadan
958 Messaggi
Inserito il - 17/10/2008 : 09:11:26  Mostra Profilo Invia a vespadan76 un Messaggio Privato
anche io uso il lubex e non ho problemi
