Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ruggine nel tunnel
 Ruggine nel tunnel
irritato
Città: Salerno
782 Messaggi
Inserito il - 04/10/2008 : 12:36:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di irritato  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di irritato Invia a irritato un Messaggio Privato
Se si svernicia la vespa a mano si può arrivare nel tunnel? E come?
Per proteggere l'interno del tunnel che prodotto bisogna utilizzare? E soprattutto come si fa ad arrivare nel tunnel con questi prodotti?
Inserito il - 04/10/2008 : 12:44:32  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
in teoria...................... non ci si arriva ..... nel caso avessi le pedane marce si può tagliare il pezzo marcio e approfittarne per dare una bella pulita lì sotto... altrimenti è veramente dura arrivarci... dovresti avere una sorta di sabbiatice con tubo telescopico ma non credo che li facciano ...
irritato
Città: Salerno
782 Messaggi
Inserito il - 04/10/2008 : 13:30:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di irritato  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di irritato Invia a irritato un Messaggio Privato
La pedana fortunatamente è sana, altrimenti non sarebbe mancata la pulizia del tunnel!!! Un mio amico mi ha detto che un sabbiatore che conosce usa un tubo proprio per arrivare nel tunnel, ovviamente non verrà mai un lavoro perfetto visto che non potrai mai pulirlo in tutte le sue parti! Altre soluzioni?
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 04/10/2008 : 19:29:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
io verserei del ferox dentro il tunnel...
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 05/10/2008 : 09:38:32  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Il tunnel può essere sabbiato infilando la pistola della sabbiatrice attraverso il foro dove si fissa il pedale del freno. Successivamente si può pruzzare all'interno del tunnel del FEROX, come suggerito dal Anonimo Vespaiolo e successivamente del fondo antiruggine.
Per le vespe large con pedale del freno posto esternamente al tunnel (sprint, GL, VBA, VBB ecc) il modo per pulire l'interno del tunnel è ricavare una finestra sotto le pedane, pulire nella maniera descritta precedentemente e poi richiudere la finestrella.
Un Sistema valido è portare il telaio a zincare: prima della zincatura vera e propria infatti gli oggetti da zincare vengono decappati cioè puliti da grasso, ossido ecc con l'acido cloridrico; la ruggine (ossido di ferro) pertanto viene eliminata, distrutta, disintegrata dall'acido e, una volta che il telaio è zincato, non si formerà più... basta pensare ai guardrail sono esposti alle intemperie 24 ore su 24, 365 giorni l'anno eppure sono sempre li belli, puliti e privi di ruggine (tranne quelli di 50/60 anni fa che non erano zincati).
irritato
Città: Salerno
782 Messaggi
Inserito il - 05/10/2008 : 09:43:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di irritato  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di irritato Invia a irritato un Messaggio Privato
Quindi l'unica soluzione è fare la finestrella? Questi prodotti poi andrebbero passati a spruzzo o a pennello?
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 05/10/2008 : 10:02:40  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Di che vespa si tratta?
I prodotti comunque andrebbero dati a spruzzo in modo tale che arrivino dappertutto, ma anche a pennello va bene... sempre meglio che lasciarli come sono.
irritato
Città: Salerno
782 Messaggi
Inserito il - 05/10/2008 : 12:27:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di irritato  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di irritato Invia a irritato un Messaggio Privato
Si tratta di una Vespa 125 Super.
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 05/10/2008 : 17:07:13  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
allora la finestrella è obbligatoria se vuoi pulire il tunnel.
irritato
Città: Salerno
782 Messaggi
Inserito il - 05/10/2008 : 17:37:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di irritato  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di irritato Invia a irritato un Messaggio Privato
ok...grazie mille!!!
Inserito il - 06/10/2008 : 12:08:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Filo di ferro grande spugna e FEROX come se piovesse....
irritato
Città: Salerno
782 Messaggi
Inserito il - 06/10/2008 : 12:55:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di irritato  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di irritato Invia a irritato un Messaggio Privato
Poeta, devo infilzarlo nella spugna e tirare avanti e indietro nel tunnel a grattare le pareti?
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 06/10/2008 : 16:05:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
oppure usa uno scovolino di ferro è il gioko è fatto...
tazza
Città: marche
1776 Messaggi
Inserito il - 06/10/2008 : 16:56:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io dato che le cose preferisco farle una volta e farle come vanno fatte, farei una "tunnelscopia" aprendo la lamiera.
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 06/10/2008 : 18:52:16  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
quoto po4ever in quanto il ferox, è vero che è un convertiruggine, ma sugli eventuali punti di ruggine passante (quella a strati) non è efficace perché converte la ruggine solo in superfice.
La ruggine spessa infatti andrebbe prima eliminata manualmente e poi trattata chimicamente.
Credimi, può sembrare rognoso, ma è meglio aprire una finestrella e magari sabbiare anche l'interno del tunnel.
