Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - collettore per carburo 16.12
Città: monza
3 Messaggi
Inserito il - 25/09/2008 : 18:47:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti volevo un'informazione. ho una vespa pk con montato il collettore di un 16.10, se volessi montare un 16.12 devo montare l'apposito collettore. perchè su internet non lo trovo.
Inserito il - 26/09/2008 : 09:24:29  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao, credo proprio che il collettore sia lo stesso...
Città: monza
3 Messaggi
Inserito il - 26/09/2008 : 12:42:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok grazie mille.
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 26/09/2008 : 14:17:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
guarda se il 16-12 ce l'hai allora montalo,ma se lo devi comprare lascia perdere nn guadagni nulla!
la forza d'animo!!
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 26/09/2008 : 14:47:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
ne approfitto per chiedere che differenza passa tra il 16.10, 16.12 e 16.16 (quest'ultimo l'ho visto sempre impiegato sui 75cc)... non portano nessun miglioramento secondo me visto che comunque è quello il gruppo termico (50cc)
Città: monza
3 Messaggi
Inserito il - 27/09/2008 : 09:09:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah ok, io ho il 16.10 e stavo per prendere un 16.12. ho dei problemi con la carburazione ma adesso che mi c fai riflettere, forse sarà meglio revisionare bene il 16.10. così risparmio anche qualche soldo!
Inserito il - 27/09/2008 : 09:23:17  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Tra 16/10 e 16/12, a livello di prestazioni non cambia praticamente niente. Ha senso solo se il carb non ce l'hai e lo devi acquistare nuovo, altrimenti non vale la pena
Inserito il - 27/09/2008 : 09:26:43  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Nei carb di questo tipo il primo numero "16" si riferisce al diametro di uscita verso il collettore, il secondo numero (quello variabile) si riferisce invece al diametro del diffusore cioè il punto in cui si forma la miscela aria-benzina.
Quindi un 16/16 potenzialmente ha una portata di miscela superiore rispetto ad un 16/10 o 16/12. C'è da dire, però, che un gt 50 originale ha ben poche possibilità di sfruttare questa maggior portata. Discorso diverso invece per le cilindrate maggiori dove la differenza si fa sensibile!
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 27/09/2008 : 14:45:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
