Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - gioco perno ruota
 gioco perno ruota
Città: Albizzate
28 Messaggi
Inserito il - 23/09/2008 : 20:55:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti, ho smontato il motore della mia pk 50xl e ho notato che il perno ruota quando chiudo il blocco si sfila dalla parte della ruota, è una cosa normale, è il cuscinetto che non tiene più o cos'altro??
Spero che stavolta gli aiuti siano più generosi dato che a molti dei miei forum pur visitandoli non avete risposto
grazie a tutti!!!
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 10:19:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
no, non è normale per niente
solo che non riesco a capire da cosa possa dipendere
forse dal cuscinetto piccolo sul lato "ventola" del carter?
Io una volta smontando il carter ho trovato tutti i rulli sparsi, che evidentemente stavano li solo fino a che l'albero era infilato,
in ogni caso dovrai riaprire tutto per vedere da cosa dipende
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Inserito il - 24/09/2008 : 11:46:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Cioè...si sfila l'asse rigato su cui si infila il tamburo?
Di quanto si sfila?
Un millimetro o due tre....
Un minimo di gioco è normale, ma un minimo cribbio!
Città: Albizzate
28 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 15:23:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si, l'albero rigato su cui s'infila il tamburo, che cmq all'interno è colelgato agli ingranaggi del cambio, quando chiudo il carter che quindi quello lato volano fa pressione sul perno, il perno esce di..2/3mm...poi a martellate torna dentro..
