Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non c'è corrente alla candela
Città: brescia
5 Messaggi
Inserito il - 23/09/2008 : 15:42:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ,ho un problema alla mia 125 et3, non arriva corrente alla candela , mentre il fanale posteriore si accende.
premetto che la vespa è ferma da oltre un anno , ma all'ora funzionava regolarmente.
qualche consiglio?
Prov.: Rimini
Città: Rimini
46 Messaggi
Inserito il - 23/09/2008 : 15:57:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Dai un'occhiata alle puntine o non aprono o sono andate, se arriva la corrente al fanale le bobine di bassa tensione (quelle all'interno del volano) funzionano, o ti è partita la bobina di alta tensione (quella da dove parte il cavo della candela) o le puntine sono andate.
Controlla che arrivi corrente alla bobina di alta tensione.
Se cambi le puntine con 12 Euro passa la paura. Ciao
Mi s? che me st? a pigli? la vespite
stevo91
vespozza
Città: Monfrà / Monferrato
1570 Messaggi
Inserito il - 23/09/2008 : 16:06:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di stevo91 Invia a stevo91 un Messaggio Privato
Premetto che non so tanto di motori, ma le puntine sono delicatissime, quando ho comprato la mia l'ho accesa una volta e poi ho sentito un botto! BUM! maledette puntine...
Città: brescia
5 Messaggi
Inserito il - 23/09/2008 : 16:11:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie Luca , speriamo in bene .
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 28/09/2008 : 23:21:00  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
l ET3 nn ha le puntine ha l accensione elettronica. controlla i collegamenti e se le bobine nn sono guaste. e guarda se il pickup funziona ancora in pratica e un sensorino ke quando il pistone raggiunge il PMS fornisce un impulso alla centralina ke trasmette la scintilla alla candela. e oppure controlla se la centralina e ancora buona
Inserito il - 29/09/2008 : 09:16:21  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
se durante quest'anno non l'hai smontata, è difficile che la centralina sia partita!!!!
controlla che tutti i cavi siano ben saldi nelle loro sedi di collegamento e dovresti risolvere il problema
al limite verifica se il cavo dell'alta tensione che arriva alla candela non sia screpolato o interrotto ed allora lo cambi
p.s.: quando diamo risposte cerchiamo di cogliere nel segno. Nel titolo ha scritto ET3, non vespa Primavera, l'ET3 sappiamo tutti che
non ha mai avuto le puntine!
