Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - casino statore
 casino statore
Prov.: Rimini
Cittā: Rimini
46 Messaggi
Inserito il - 20/09/2008 : 08:33:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Per smontare il volano nella mia 50 special prima serie come un somaro ho fatto casinocon le puntine,(le ho rotte ), le ho sostituite ma adesso addio scintilla.Chi ha lo schema dei collegamenti dello statore? ho sā dove popsso guardare per essere sicuro che sia collegato tutto nel verso giusto?
Luca
Mi s? che me st? a pigli? la vespite
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 28/09/2008 : 23:17:48  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
si aprono correttamente le puntine 0.5mm? in pratica i collegamenti dovrebbero essere cosi il rosso della bobina saldato sul condenstatore il blu a massa il giallo del condensatore avvitato insieme al rosso delle puntine. il tuo modello dovrebe avere la bobina AT interna se nn funziona cambia il condensatore. e fai attenzione con il saldatore una volta l ho bruciato abbiam provato mezz ora a spedalare ma nn arrivava corrente poi abbiam messo un altro condensatore nuovo e scintilla fu. ps la bobina interna spesso si rovina a causa del calore del motore e quindi nn da piu scintilla spesso viene sostituita con una esterna
